  Datenbank
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Datenbank (480 mal gelesen)
Handschw
Sehen Sie sich das Profil von Handschw an!   Senden Sie eine Private Message an Handschw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Handschw
ProE Wildfire 2
Win 2000
FEM - Superform
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
wir sind derzeit am überlegen, welche Datenbank wir uns anschaffen sollen. Zur Auswahl stehen Intralink und Matrix One. Wer hat Erfahrung damit und welche würdet Ihr uns empfehlen?
Zusatzproblem. Wir sind gerade dabei, ähnliche Zeichnungen in Familientabellen zu erfassen, z.B. alle Druckbolzen. Hierzu haben wir im Generischen Teil alle Eigenschaften definiert, die ein Bolzen haben kann. Allerdings besteht die Möglichkeit, dass die Bolzen schon unterschiedliche Indizes haben. Wie kann man die Indizes in der Familientabelle aufnehmen bzw. auf dem Schriftfeld den aktuellen Index darstellen? Wenn sich dann ein Teil der Familientabelle ändert, geht dann der Index bei allen Teilen nach oben?
Danke Euch schon im Voraus für Eure Hilfe
Handschw
EWcadmin
erstellt am: 10. Nov. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Handschw
Zu Matrix One kann ich leider keine Empfehlung geben. Wir arbeiten seit längerer Zeit mit Intralink und seit Februar mit der Version 3.4. Mit Intralink funktioniert die von Dir beschriebene Vorgehensweise, da im Intralink jedes Familientebellenmitglied wie ein eigenes Objekt behandelt wird. Da der Index beim Intralink ein Intralinkparameter ist (nennt sich Änderungsstand) hat also jedes Objekt einen eigenen Index, die auch unterschiedlich sein können(kommt bei uns auch gelegentlich vor). Wenn Du von einer Variante den Index änderst bleiben alle Indizes der anderen Varianten bestehen.
In der Zeichnung wird dann der Index des jeweilig gewählten Zeichnungsmodells angezeigt. Welches Zeichnungsmodell, also ob generisch oder Familientabellenvariante, in der Zeichnung dargestellt wird, kann man wählen.
Kleiner Tipp: lass Dir im Zeichnungsrahmen nicht nur den Zeichnungsrahmen anzeigen sondern auch immer das Zeichnungsmodell (also das Familientebellenmitglied) so hast Du immer die Info, welche Variante der FT das Zeichnungsmodell ist.
Ich hoffe Dir damit ein wenig - zumindest was die Funktionsweise im Intralink angeht - geholfen zu haben.
Grüße aus OWL
[Diese Nachricht wurde von EWcadmin am 10. Nov. 2005 editiert.]
bommy007
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von bommy007 an!   Senden Sie eine Private Message an bommy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bommy007
STools2010:
- WF3 M190
- WF4 M150
- WF5 M040
Compaq nw9440
2,13GHz; 4GB
Vista 64bit
Quadro FX 1500M
aus eigenen Erfahrung würde ich Euch Intralink empfehlen. Vor allen die Verwaltung von Familientabellen finktioniert dort sehr gut.
Wegen dem Index: sicherlich habt Ihr für den Index einen Parameter vergeben. Diesen Parameter mit in die Familientabelle aufnehmen, dann kann er für jede Variante einzeln geändert werde. wenn man diesen Index über Intralink verwaltet, kann man diesen Parameter aus Intralink ebenfalls mit in die Familientabelle aufnehmen.
Grüßle
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 10. Nov. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn´s um Pro/INTRALINK geht, kann ich nur zustimmen, das es meiner bescheidenen Meinung nach das aktuell Beste für Pro/E ist.
Alle Fragen rund um Pro/INTRALINK 3.x kannst Du im Pro/INTRALINK-Forum gerne stellen.
Ansonsten möchte ich Deine geschätzte Aufmerksamkeit auch noch auf Pro/INTRALINK 8 lenken. Das ist das Nachfolgeprodukt von Pro/INTARLINK 3.x, basiert auf Windchill-Technologie und kommt ebenfalls aus dem Hause PTC. Privat überlege ich sogar gerade, ob ich von 3.x auf 8 umsteige... die 8er hat einige Sachen, welche mir sehr gut gefallen.
Detlef
EWcadmin
erstellt am: 10. Nov. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
Schließ mich Deiner Meinung an. Das Pro/I-Forum hat genau wie das Pro/E-Forum bereits eine Desktop-Verknüpfung bei mir. Aber der Tip ist bestimmt was für Handschw der hier die Frage gestellt hat. Ich wollte doch auch nur helfen ;-)
Aber um noch mal zur Frage von Handschw zurückzukommen:
ICh weiß nicht ob Intralink 8 Familientabellenvarianten genau so handhabt wie Intralink 3.x . Uns wurde jedenfalls geraten mit der 8er-Version noch ein Weilchen zu warten.
Bis dahin ...
und .....
Grüße aus OWL
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 10. Nov. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Handschw 10 Unities + Antwort hilfreich
Lange Rede, kurzer Sinn: Nimm Intralink, das entspannt. Ich könnte jetzt ellenlange Argumente dafür aufführen, dummerweise hat der Garten gerade ziemliche Sehnsucht nach mir, und ehe es draußen ganz duster ist...
