 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: masse eigenschaften (451 mal gelesen)
Horschten Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 01.11.2005 WinXP SP3, ProE WF4 M020
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe eine recht simple frage: wie kann man im pro/e die masseneigenschaften eines teiles umstellen? ich hatte ein menu gefunden, aber da war die einheit tonne/mm, also keine dichteeinheit. was müsste ich für stahl-/eisenwerkstoffe einstellen? bleiben die masseneinstellungen auch im mechanica und mechanismus erhalten? danke für eure hilfe.
Jens2001 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 558 Registriert: 27.09.2004 Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Horschten
| Ex-Mitglied | |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Horschten
Man kann die Einheit auf mm und kg umstellen, dann muss man die Dichte in kg/mm³ eingeben. Bei der Einstellung von Tonne für Gewicht und mm für Länge muss man die Dichte unter Masseeigenschaften in Tonne/mm³ eingeben als z. B. für Stahl 7.85E-9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
