  Staboptimierung
Autor Thema:  Staboptimierung (2538 mal gelesen)
Bautyp
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bautyp an!   Senden Sie eine Private Message an Bautyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bautyp
WF2 M090, Autocad 2005
Fire GL X1
erstellt am: 07. Nov. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir arbeiten mit Proe unter anderem im Holztafelbau.
Also senkrechte Rippen, waagerechte Rippen und Sperrholzplatten sind dort das Thema. Mit Stücklisten und Tabellen kommen wir auch schon ganz gut klar. Nun stellt sich für uns die Frage, ob man mit Proe den Zuschnitt der einzelnen Stäbe optimieren kann.
Also z.B.: Für den Querschnitt 6/8 cm ist die Standardlänge 16,00 m.
Ziel ist jetzt die 150 Positionen (parts)mit dem Querschnitt 6/8 auf mehreren 16,00 m - Stäben so anzuordnen, dass es möglichst wenig Verschnitt gibt.
Über einen Hinweis darüber, ob man das mit vertretbarem Aufwand (evtl. iterativ mit Schleifen) selbst hinbekommen kann, oder ob es im Proe-Umfeld hierfür ein preiswertes Tool gibt wäre ich dankbar.
Frank
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 08. Nov. 2005 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bautyp 10 Unities + Antwort hilfreich
GuMo Frank.
Ich hatte vor kurzem auch das Problem bei Rohrzuschnitten und bin dann durch googlen auf eine Software gekommen. Diese ist eigenständig, kann aus Excel Daten übernehmen und berechnet Dir auf Standen die beste auslastung. Du kannst die Schnittbreite wählen, Lagerbestände damit verwalten usw.
Es können auch Etiketten gedruckt werden, die man dan auf die Teile klebt und somit diese sauber kennzeichnet.
Das Programm heißt LOPT (Längenoptimierung) musst einfach mal suchen.
So long
Jochen
Wer Rechtschreibfehler fälscht oder gefälschte Rechtschreibfehler ob bewusst oder unbewusst in Umlauf bringt wird  mit einem "langen Scheid" bestraft.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bautyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank!
Sowas sollte eigentlich auch in ProE mit Analys-Ke + Beziehungen lösbar sein.
Aber Dein Beispiel habe ich nicht verstanden.
Kannst Du das etwas genauer erläutern?
Arni
Bautyp
Bauingenieur
Fire GL X1
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni, hallo Jochen,
vielen Dank für euer Bemühen.
Das mit dem Tool werde ich mir anschauen.
Aber vielleicht geht sowas doch in Proe.
Nach meinem Verständnis müsste das wie folgt ablaufen:
1.) Nimm Position 1 (Stab 6/8 cm l = 56 cm) und baue diesen auf dem Rohstab (6/8 cm, l = 16,00 m) an erster Stelle ein.
2.) Probiere alle Einbaukombinationen von Pos. 1 mit den anderen 99 Positionen in Reihe aus und wähle die Kombination als endgültig aus, welche am wenigsten Verschnitt produziert. Also z.B. Pos. 1,2,8,8,8,12
Summe der Längen=15,96 m.
3.) Streiche die verbauten Positionen aus der Liste
4.) Nimm die nächste noch nicht verbaute Position also Pos. 3
    und baue am zweiten Rohstab ein.
5.) Kombiniere Pos. 3 mit allen anderen noch nicht verbauten
    Positionen und wähle die aus die den kleinsten Verschnitt produziert. Also z.B. Pos. 3, 3,3,3,7, 8,8,9 Gesamtlänge 15,94
6.) Wiederholen der ersten Schritte bis alle Positionen verbraucht sind.
Ich muss dazu sagen, dass wir derzeit weder aax noch bmx besitzen.
Also anstatt Analyse-KE nur das Auswertungs-KE.
Vielleicht hat jemand schon mal etwas ähnliches gemacht.
Über Anregungen  würde ich micht freuen.
Frank
stefanba
Sehen Sie sich das Profil von stefanba an!   Senden Sie eine Private Message an stefanba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanba
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bautyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
danke fuer den Tip mit dem LOPT-Programm, sowas hab ich als Ergaenzung fuer unsere Profilesoftware schon oefters gesucht. Hab das gerade mal zusammen mit unserer Profilesoftware probiert, durch den Excel import von LOPT funktioniert das ja super, jedenfalls viel einfacher als mit Analyse-KEs.
Stefan
