Thema: rote Flächenlinien in drw ausblenden (596 mal gelesen)
michael1377 Mitglied MB ING
 Beiträge: 103 Registriert: 20.02.2004 WF2
erstellt am: 07. Nov. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem das ich ein Step Modell in meine Baugruppe einbauen muss. Leider erzeugt Pro E aus dem UG Step Volumenmodell ein Flächenmodell (warum keine Ahnung hätte ich auch gerne eine Antwort drauf) Wenn ich jett eine Zeichnung erstellen will habe ich immer die roten Flächenlinien in der Ableitung und kann diese nicht wegblenden. Gibt es da einen Parameter den ich ändern muss oder irgendeine Einstellung die mir hilft. Danke schon mal im vorraus Michael ------------------ may the convergence be with you ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 07. Nov. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
Wenn Du beim Import kein Solid bekommst, dann wirst Du das Modell wohl erst reparieren müssen (Spalten schließen), um es dann umwandeln zu können. Die magenta Linien in der Zeichnung bekommst Du auch nur so weg.
------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Nov. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
Hallo Michael, es wird wohl besser sein, an den Ursachen zu arbeiten und nicht nur die Auswirkungen zu bekämpfen. Deshalb solltest Du Dich mal mit dem Themen Import, Geometrie heilen und Genauigkeiten auseinander setzen. Die Suche wird Dir dabei sicher sehr viel Lesestoff zum Vorschein bringen. Und wenn es konkrete Sachen gibt, wo Du nicht weiterkommst, dann natürlich wieder fragen.  ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
Hallo, Die sauberste Lösung ist die Flächenreparatur. Wenn dafür momentan keine Zeit ist, kannst du auch in der Zng die Ansichtsdarstellung auf "Sammelflächen einschliessen" wählen. Dann werden die magentafarbenen Flächen mitberechnet. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michael1377
... wobei man fairerweise sagen muss, das gerade bei bg's eine flaechereparatur teilweise nicht geht oder mit so hohem aufwand verbunden ist, dass mehrere tage notwendig sind. da wuerde ich ev. nachfragen, ob nicht andere schnittstellen genutzt werden koennen. ... aber sicherlich entscheidet hier der einzelfall... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
