  Problem bei Schnittdarstellung
Autor Thema:  Problem bei Schnittdarstellung (528 mal gelesen)
gofurygo
Sehen Sie sich das Profil von gofurygo an!   Senden Sie eine Private Message an gofurygo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gofurygo
PRO/E Wildfire 2.0 Datecode M020 (Studentenversion)
ATI Radeon 9200, Atlon 3200+, Maxtor 80GB, Asus A7N8X Motherboard
erstellt am: 06. Nov. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem bei einer Schnittdarstellung.
Wenn ihr mal hier schauen wollte: www.gofurygo.de/proe.pdf
Ich würde gern die ganze Baugruppe im Vollschnitt darstellen, allerdings die beiden Zahnräder ungeschnitten lassen. Nun is mir schon klar, dass man die jeweiligen Querschnitte von der Schraffur ausschließen kann, aber wie man auf dem PDF sehen kann, bleibt dann die Schraffur der Welle innerhalb des ungeschnitten dargestellten Zahnrades erhalten.
Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie hinzukriegen?
Danke im vorraus,
Fury
gofurygo
erstellt am: 06. Nov. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist so nicht richtig dargestellt, auch nicht in WF2. Ansicht aktualisieren hilft hier schon manchmal. Ev. Ansichtsrichtung überprüfen bzw. einmal umschalten.
Gruß aus dem Norden
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 06. Nov. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gofurygo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bekanntes Problem, siehe hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/009844.shtml
Mußt die Welle auch ausschließen, dann machst auch wieder Sinn.
Olaf
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 06. Nov. 2005 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gofurygo 10 Unities + Antwort hilfreich
yup
Welle(n) ebenfalls ausschließen und die Schmierbohrung
als verdeckte Kante darstellen.
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
