  Wendepunkte
Autor Thema:  Wendepunkte (1241 mal gelesen)
dasto
Sehen Sie sich das Profil von dasto an!   Senden Sie eine Private Message an dasto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dasto
erstellt am: 05. Nov. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin gerade auf Pro E umgestiegen- muss sagen echt geil. Nur habe ich ein kleines Problem. Wisst ihr ob man Wendepunkte auf einer Kurve ermitteln kann?
sg
dasto
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dasto!
Vorab wünsche ich Dir viel Spaß mit ProE...
Kannst Du das Problem etwas genauer erklären?
Arni
dasto
erstellt am: 05. Nov. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Ich möchte gerne Wendepunkte- bzw. Minimum- Maximum einer beliebigen Spline Kurve ermitteln, damit ich dort einen Punkt erzeugen kann- mit dem ich weiterarbeiten kann.
sg
dasto
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 05. Nov. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Ganze mal mit nem Analyse-KE und dort mit Info im Punkt gemacht. Anschließend eine Optimierungsstudie drübergesetzt, die mir den Punkt an die Stelle setzt, wo die Krümmung 0 ist. Dort ist dann auch der Wendepunkt. Ist das gemeint?
Olaf
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 07. Nov. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dasto, kommst Du von CATIA?
Sowas wie "Extemum Points" gibt es in ProE nicht.
Alles was in die Richtung geht, muß man BMXen (siehe Beitrag von os)
Das gilt auch für einen Wendepunkt.
:cybernuth:
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Nov. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn du eine flaeche aus der kurve machst, kannsta den hoechsten punkt der flaeche ermitteln. vielleicht hilft das.
... so long
Snowball
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Snowball an!   Senden Sie eine Private Message an Snowball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Snowball
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
ich habe das selbe Problem wie DASTO. Nachdem ich mit einem Analyse-KE den Punkt mit seinem Parameter "CAVATURE (Krümmung)" ermittelt habe, ist -wie oben genannt- der nächste Schritt das Verwenden einer Optimierungsstudie. Danach will ich einen Punkt erstellen, der die Krümmung Null auf der Spline Kurve markiert.
Leider benötigt dieser eine Konstruktionsvariable bzw. eine Bemaßung mit MIN und MAX. Was will er damit erreichen bzw. wozu benötigt er diesen Parameter??? Kann vielleicht jemand genau ev. mit Screenshot beschreiben, wie dieses Problem gelöst werden kann.
Welches System ist wohl das Beste? ProE, UGS, CATIA oder doch INVENTOR. hmmm vielleicht bleibe ich bei Microsoft "Paint".
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Punkt wird mit Relativ auf der Kurve erzeugt. Für die Opt.Studie diesen Wert benutzen min=0, max=1. Das ist praktisch die Laufvariable.
Olaf
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
... hey olaf, bist ja jetzt mutiert zum ehrenmitglied, congra...
... so long
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte versuchen, die "Extremum" Suche so zu machen: ein Punkt aus zwei Kurven wird in Pro/E so erzeugt, dass er auf der zuerst gewählten Kurve liegt in minimalem Abstand zur zweiten.
Wenn man "neben" dem Spline eine geeignete zweite Kurve erstellt, müsste man Punkte an Minima/Maxima auch ohne BMXen bekommen.
Wendepunkte gehen so aber nicht.
Grüße,
Manuel
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
@manuki
...und sie dürfen sich auch in der Verlängerung nicht schneiden, sonst gibt's einen Schnittpunkt...
:cybernuth:
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 08. Nov. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
@cbernuth: stimmt, der Moderator hat mitgedenct
Grüße,
Manuel
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 08. Nov. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dasto 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ganze funktioniert für Minimum und Maximum genauso wie oben beschrieben mit der Krümmung.
Punkt, mit relativ auf der Kurve erzeugen.
Eine Ebene erzeugen, zu der Minimum und Maximum gemessen werden sollen. Die Richtung sollte stimmen, der Abstand sollte aber so sein, das die Kurve die Ebene nicht durchdringt. Nun Analyse-KE erzeugen, mit Abstandsmessung zwischen Punkt auf der Kurve und Ebene.
Nun Opt.Studie laufen lassen. Als Variable wieder die relative Länge eingeben, die zwischen 0 und 1 läuft.
Um Maximum herauszubekommen, oben auf maximieren einstellen, aber keine Konstruktionsbedingung angeben. Um Minimum herauszubekommen, oben auf minimieren und ebenfalls keine Konstuktionsbedingung einstellen. Habs gerade probiert, Geht.
Olaf
