  Problem bei Animation1
Autor Thema:  Problem bei Animation1 (231 mal gelesen)
Schranzi12
Sehen Sie sich das Profil von Schranzi12 an!   Senden Sie eine Private Message an Schranzi12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schranzi12
Pentium IV mit 3GHz Pro Engineer WF2 student edition
mit MDO und ProMechanika
erstellt am: 04. Nov. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hab da wieder einmal ein Problem.
Wenn ich in meiner Baugruppe von #Standard auf #Animation wechsle dann kennt ProE meine Drehachse nicht. Wechsle ich aber von #Standard auf #Mechanismus dann kennt das Pragramm die Achse schon und ich kann mit dieser Arbeiten.
Was mache ich falsch?
MfG Schranzi
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 04. Nov. 2005 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bin leider nur kurz angebunden, aber in Animation mußt du immer die Motoren neu definieren! (deine drehachse ist mit sichheit noch da, nur der Motor ist weg)
Harlekin
