  Geometrische Servomotoren
Autor Thema:  Geometrische Servomotoren (412 mal gelesen)
the_sad_harlekin
PDM/CAD Administration
Sehen Sie sich das Profil von the_sad_harlekin an!   Senden Sie eine Private Message an the_sad_harlekin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Quadro FX 1400 [128 MB]
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!!!
Ich hab da mal wieder ein kleines Problem!
Ich habe gerade einen Geometrischen Servo erstellt um eine bestimmte 3D-Bahn abfahren zu können.Leider kann ich den Servo dann aber bei der Kinematischen Analyse nicht aufrufen!
WORAN LIEGT DAS????
Kann es sein das Diese Art Servo zu MDO gehört und ich ihn deswegen nicht ausführen kann?
Gruß & >Dank
Harlekin
UJung
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UJung an!   Senden Sie eine Private Message an UJung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJung
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the_sad_harlekin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harlekin,
vielleicht siehst Du ihn bei dem Analyse-Typ "Wiederholte Baugruppe" und nicht bei (dem voreingestellten) Typ "Kinematisch".
Uwe
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke, dabei sehe ich ihn und kann ihn auch ausführen!
Warum ist er denn micht bei der kinematischen Analyse???
UJung
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the_sad_harlekin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harlekin,
vielleicht, weil die kinematische Analyse auch Kraftwirkungen berechnet -  und das muss man extra bezahlen.
PTC hat das Dynamik-Feature wohl auch nur getrieben vom Wettbewerb reingenommen.
Uwe
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 04. Nov. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm... Ich danke dir für deine Auskünfte UJung
Ich wäre allerdings froh wenn ich hier MDO hätte, dann würde mir so einiges leichter fallen!
Sooo... jetzt gehts in wohlverdiente WE!
Grüße an alle
Harlekin
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
forum.zip
Hallo Leute!
Wer von euch kann mir helfen?!?!
Im Anhang findet ihr ein Beispiel!
Die frage lautet: Mit welchem Motor kann ich den Punkt *PNT0* im *Antrieb_skel* auf der Bahn einer Viertelkugel bewegen???
Muß ich vieleicht noch irgend ein Dummy dazu nehmen???
Gruß & Dank
Harlekin
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the_sad_harlekin 10 Unities + Antwort hilfreich
test_motoren_kalle_ok.zip
Hallo "Clown",
noch 'n Dummy - ja, dazu kannst Du aber ein vorhandenes Skelett "vergewaltigen"...
Guckst Du weiter...
Kalle_ok
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
forum_2.zip
Hallo Kalle_OK und auch alle Anderen
Das mit diesen Geometrischen-Servos konnte ich vergessen, aber
ich glaub ich hab die Lösung für mein Problem!(siehe Anhang)
So sollen sich die Dummys bewegen*juhu*
Würde mich aber freuen, wenn du/ihr nochmal drüber schauen könntet.(in Bezug auf die Haltbarkeit der Verbindungen)
Achja, verändert spaßenshalber mal die Winkel der Splines (Skizze 2 und 5).
Aus irgend einem Grund sind nicht alle Winkel möglich. Der Mechanismus unterbricht dann *schulter zuck* !
Vieleicht geht es ja jetzt endlich voran!
Gruß & Dank
Harlekin
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für the_sad_harlekin 10 Unities + Antwort hilfreich
test_motoren_clown_kalle_ok.zip
Hey "Clown",
meinen tiefen Respekt !!!
Dafür darfst Du heute "ausnahmsweise" einen Schluck auf meine Kosten nehmen...
Kalle_ok
P.S. Habe dir noch ein paar "Griffe" an die Skizzen2 & 5 gemacht, was allerdings nicht die Probleme mit den veränderten Winkeln löst. - Leider.
the_sad_harlekin
Pro/E WF2 M230
Intralink 3.4 M020
SAP R3
Windows XP SP2
erstellt am: 09. Nov. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erweitert.zip
Hallo Kalle_OK!
Erstmal danke
Hab gerade mal mit dem Torsten telefoniert und der hat mich auf ne klasse Idee gebracht! Das spart mir einem 2.Dummy!
Schau es dir einfach mal an, würde gern ein OK von dir dafür bekommen!
(hab etwas Angst mit späterer Referenzübergabe)
Gruß & Danke (für deine großartige Hilfe)
Harlekin
