Thema: Ideas datei in wildfire 2 öffnen (720 mal gelesen)
Hoehni Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 03.11.2005
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bei wildfire 2 ist es doch möglich direkt ideas-datein(*.mf1) einzulesen. jedoch soll ich da den installationspfad für das ideas angeben. nun ist auf diesem rechner aber nur wildfire 2 installiert. wie kann ich also die datein öffnen? is das dann nur über step möglich? gruß hoehni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoehni
... klar, geht nur wenn auch ideas auf dem rechner ist. und der wuerde aber auch nur in pro/e ein import ohne parametrik ermoeglichen (da bin ich mir nicht ganz sicher). also raus aus ideas mit *stp, *.igs *.sat, *.dxf u. a. und rein mit den schmodder in die wifi. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoehni
Nur mit einer parallel auf dem selben System vorhandenen Ideas-Installation. Zitat:
Direkt einlesen kannst Du sie nicht. Den Datentransfer zwischen Ideas und Pro/E bewerkstelligst Du am besten mit einer der hinlänglich bekannten Schnittstellen: IGES, VDA, STEP etc. pp. Zitat:
gruß hoehni
Student der TU Ilmenau...so,so...mhhh...interessant...kennst Du einen Thomas Lahn? [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 03. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm nun gibt es leider aber auch probleme wenn beide system auf dem rechner sind. ich habe in die config.pro den installdir und den stratbefehl angegeben aber es geht immer noch nicht. das ideas wird mit ideasogl.cmd gestartet. hat damit jemand erfahrungen? gruß hoehni @Jpietsch: nee kenn ich nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoehni
... na ja, wuerde sagen, dass nicht unbedingt viele anwender beide systeme auf einen rechner haben, deshalb wird warscheinlich kaum einer was sagen koennen. auf jeden fall solltest du mal checken, in wieweit der datenaustausch ueber die versionen ueberhaupt moeglich ist, sprich ob pro/e ueberhaupt die files von der version einladen kann. normal hinken die versionen immer 2 hinterher. als beispiel sw kann nur files von 2001 einladen... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 03. Nov. 2005 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hoehni
Also beim UG Interface übern ATB genügt es, den Installationspfad übers Netzwerk erreichen zu können, eine lokale Installation ist nicht unbedingt nötig (Definition über $UGII_ROOT_DIR,$UGII_BASE_DIR und $UGII_LICENSE_FILE). Da ja UG und IDEAS in naher Zukunft gemerged werden (NX4), dürften vielleicht auch die supporteten Vorgängerversionen Gemeinsamkeiten haben, wer weiß - ich hab allerdings nichts mit IDEAS zu tun, ist nur eine Vermutung. Beachten mußt du auf jeden Fall auch die supporteten Versionen, das ist bei IDEAS bis einschl. V10, soweit ich weiß. (Bei NX ists NX1, d.h. "aktuell -2"). Wenn der Import über ATB möglich ist (d.h. eine IDEAS Installation inkl. freier Lizenz ist verfügbar) bietet das natürlich einige Vorteile gegenüber den Standardschnittstellen wie STEP u.dgl. und wär schon vorzuziehen ... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
