  Text oder Logo auf Zylinderfläche
Autor Thema:  Text oder Logo auf Zylinderfläche (3551 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wie kann ich text oder ein Text-Logo (z.B. als Materialschnitt) auf einer Zylinderfläche anbringen ? Stehe vor einem Rätsel und die Beitrags-Suchfunktion hier hängt sich immer wieder auf.....
Jörg
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
am besten als Skizze auf die Fläche projezieren und mit skizziertem Versatz anheben oder absenken.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
...rjordan war schneller (ich habe auch mehr geschrieben  )
Mit dem Versatz Werkzeug.
Da in diesem die Textfunktion aber nicht zur Verfügung steht, den Text vorher als skizzierte Kurve erzeugen.
Ich weiß nicht mehr so recht, wo die Option in 2000i² rumhängt, aber was Du brauchst, ist der Schrägenversatz oder der Bereichsversatz (war -glaube ich- unter Verformung...)
Damit kannst Du einen Bereich der Fläche reindrücken, oder rausziehen (-ggf. gleich mit Schräge...)
:cybernuth:
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Text könnte so gehen. Falls die Zylinderfläche von einem Volumenkörper ist diese als Fläche kopieren. Dann eine skizzierte Kurve als geformte Kurve auf die Fläche projezieren. Mit dieser geformten Kurve die kopierte Fläche trimmen und dann einen Materialschnitt mit Sammelfläche verwenden machen. Das Logo ähnlich, aber dazu müsste man wissen wie es aussieht. Du machst das in 2000i oder in welcher Version?
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tut mir leid...ich kriege es nicht gebacken.....
Ich versuche ein Logo auf einem Volumenkörper "abzulegen". Das habe ich in form eines sketches (SEC) schon vorliegen und dann auf eine zur Rohrfläche tangentiale Ebene gelegt. Weiter komme ich leider nicht.....wie projeziere ich die Skizze auf die gewölbte Rohrfläche ?
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
du erzeugst über #Bezug,#Kurve,#Projeziert eine Skizze auf der tangeniale Ebene. Dabei kannst du die bereits Skizze verwenden. Dann wählst du die Fläche, auf der die Kontur erzeugt werden soll.
Anschließend über #Körper,#Verformung,#Versatz die Kurve auswählen und den Versatzwert eingeben.
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
zuerst erzeugst du über #Bezug,#Kurve,#Projeziert auf einer tangenialen Ebene eine Kurve. Dort verwendest du deine Skizze und wählst dann die Fläche, auf der draufprojeziert wird.
Anschließend nutzt du über #Körper,#Verformung,#Versatz die Kurve zum Absenken und Anheben.
Leider würde dir aufgrund der unterschiedlichen Version ein Beispiel nichts nutzen.
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 04. Nov. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ rjordan:
Vielen Dank ! Habe den ersten Teil der Beschreibung (Projektion) umsetzen können.
Verformung / Versatz funktioniert bei mir allerdings nicht - wird nicht angeboten......Das kann aber daran liegen, das mein Logo keine geschlossene Schleife ist ???!!!
Wie auch immer: durch Ziehen entlang der Leitkurve bekomme ich mein Logo nun hin.
Schönes WE
Jörg
Telefrank
Sehen Sie sich das Profil von Telefrank an!   Senden Sie eine Private Message an Telefrank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 30. Aug. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ProE-er,
wie geht das denn in WF2. Habe alles versucht bzw. gesucht. Habe ein einfaches Logo (dxf), das ca.0.5mm vertieft im Zylinder sein soll.
Bis zum Punkt projizieren komme ich noch, aber wie bekomme ich den Mat-schnitt hin?
Bitte dringend antworten, auch wenn es total einfach ist......
Telefrank
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 30. Aug. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Telefrank,
such mal nach Schrift auf Zylinder und Kugeloberfächen... das Thema gab´s schon...
:cybernuth:
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, habe ich gemacht -> 0 Treffer. Bitte mal verlinken......
Telefrank
heini1
Sehen Sie sich das Profil von heini1 an!   Senden Sie eine Private Message an heini1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heini1
Pro/E WF2 M250 produktiv
Pro/E WF3 C010 im Test
OS WIN XP
diverse HW
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Telefrank:
Einspruch stattgegeben.
Warum die Suche allerdings 0 Treffer bringt, ist mir ein Rätsel.
Nur Zylinder und Kugeloberfläche bring diesen Fred...
Liegt wahrscheinlich an dem "und" und dem "auf". Gibt zu viele Treffer.
:cybernuth:
heini1
OS WIN XP
diverse HW
erstellt am: 30. Aug. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal so:
1. Zylinderfläche markieren
2. Editieren => Versatz
3. Im Schaltpult umschalten auf Ausdehnungs-KE
4. Optionen => skizzierter Bereich => definieren
5. Skizzierebene tangential an die Zylinderfläche legen
6. Logo skizzieren, bzw. als Datei einlesen
7. Tiefe eingeben
=> Fertig
[Diese Nachricht wurde von heini1 am 30. Aug. 2007 editiert.]
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke an alle. War eben doch einfach. Nur dieses ewige Befehle suchen. Punkte sind überwiesen....
Telefrank
Telefrank
Creo 3.0
Windchill 10.2
erstellt am: 30. Aug. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
@heini1....
wahrscheinlich auch eine gute Lösung, werde ich auch mal probieren. Auch hier ein paar (ungeprüfte) unities.
Denke, damit ist das Thema wieder erledigt....
Telefrank
