  [Iges] Baumstruktur abspeichern
Autor Thema:  [Iges] Baumstruktur abspeichern (153 mal gelesen)
Fersy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fersy an!   Senden Sie eine Private Message an Fersy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fersy
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hab mal irgendwo gehoert das man in das igesformat auch die baumstruktur abspeichern kann, so das man anschliessend beim import in ein anderes programm zb. solidworks einen teil von der baumstruktur rekonstruieren kann...
ist da was wahres dran??
Alt + F4 und der Tag gehört Dir
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal mit dieser config.pro-Einstellung:
iges_out_assembly_default_mode all_levels
Arni
Fersy
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm, kann da leider keinen unterschied feststellen...
was bewirkt der befehl genau??
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
WF 2
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hinweis am Rande: die Hilfefunktion sagt folgendes dazu:
flat, one_level, all_levels, all_parts
Spezifiziert den Vorgabemodus für das Exportieren von Baugruppen über IGES. Die optionalen Werte lauten:
flat — Konvertiert die Baugruppe in ein Einzelebenen-Geometriemodell.
one_level — Exportiert nur die Baugruppen-Struktur mit Zeigern auf die Komponentendateien.
all_levels — Exportiert die Baugruppenstruktur in eine einzelne Datei und die Komponenten in IGES-Dateien.
all_parts — Exportiert eine Baugruppe in IGES als mehrere Dateien, die, falls vorhanden, Geometrieinformationen über die Baugruppenkomponenten und Baugruppen-KEs enthalten.
Die Struktur steht dann also in einer separaten Datei...
