 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Pro/Toolkit (629 mal gelesen)
explosion Mitglied Student
 Beiträge: 87 Registriert: 06.05.2004 Pro/Engineer Wildfire 2, Educational Version (M110)
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für explosion
roltermann Mitglied
 Beiträge: 61 Registriert: 05.01.2001 Dell M65 / Pro/E 2001-WF4
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für explosion
Moin, schau mal in deiner Pro/E Installation nach einem Dokument namens tkuse.pdf. Da steht eigentlich alles drin ;-) Im Ernst: Was willst Du genau wissen? ------------------ Gruß, Ralf [Diese Nachricht wurde von roltermann am 03. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also habe die Festplatte, sowie die Installations-CD's durchsucht, doch kann das .pdf nicht finden. Arbeite mit der Educational Version und hier ist als Netzwerkmodul nur edu_com verfügbar, deshalb sind evtl die Pro/Toolkit Dateien auch nicht mitinstalliert worden!? Wäre nett, wenn mir jemand das .pdf zukommen lassen könnte, um erste Fragen abzuklären. Mein Ziel ist in MDO/MDX ca. 30 Lastfälle durchzurechnen, die Schnittlasten nach Structure zu übertragen, hier die Rechnung durchzuführen und eine automatische Auswertung vorzunehmen. Frage ist, ob dies mit Pro/Toolkit zu machen ist? Danke und Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roltermann Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für explosion
Moin, Toolkit muss mit installiert sein, ansonsten wirst Du es auf der Platte nicht finden. Aus dem Bauch raus würde ich sagen das geht mit TK eh nicht, vielleicht mit WF3, da sind ein menge Sachen für Mechanica neu. Du weißt das Du eine Toolkit-Lizenz brauchst um Programme freizuschalten?
------------------ Gruß, Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Dachte, dass Toolkit evtl. auf eine bestimmte Art und Weise zu behandeln ist wie die Programmiersprachen in ANSYS oder Nastran. Werde mich nochmal direkt bei PTC erkundigen, wie die Möglichkeiten stehen, dies umzusetzen. Wenn dies erst ab WF 3 möglich würde, wäre es auch in Ordnung, da das Projekt langfristig zu sehen ist. Viele Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
