Thema: Schrägen-Tool in Wildfire abstellbar? (EILT) (986 mal gelesen)
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, gerade mache ich eine Schulung für WF2 M120 (in leider fremder Umgebung) und stelle fest, das hier das Schrägen-Tool von Wildfire nicht benutzt wird, sondern die "alte" Oberfläche aus der Version 2001. Der verantwortliche Mitarbeiter für die Config, der sogar in den Übungen ein extra Kapitel für das neue Schrägen-Tool haben wollte, ist leider nicht da. Kennt jemand die config, in der ich zwischen dem Wildfire-Schrägen-Tool und dem 2001er-Look umschalten kann? Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Weiß ich dass, es das gibt würde mich auch interessieren olaf corten www.proesite.com bietet folgende Optionen an
19_PROJ_DRAFT (hidden) DRAFT_HIDE_SWITCH (hidden) DRAFT_STD (hidden) TANGENT_DRAFT_OPTIONS_ALLOWED (hidden) vielleich hilfts oder schau mal die config.pro mit dem internen Editor an und checke die Einträge bei denen kein Hilfetext dabei ist. ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Habe auch gerade auf der Seite geschaut. Würde auf eine Option mit 19_* tippen. Die sollte aber bei Dir derzeit auf no stehen; denn alle von Alois genannten stehen bei uns nicht drin und es funktioniert bei uns. Ansonsten würde ich es mal mit einer Minimal-Config versuchen, da ja für die Schulung keine besonderen Einstellungen notwendig sind. HTH ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, danke erst mal für die Hilfe. So wie´s aussieht, ist das hier ein Lizenzenproblem. Hier wurden die PROE_FoundationAdv und PROE_MechFoundation installiert, wobei die Adv-Foundation aus irgend einem Grund nicht angesprochen wird, obwohl noch etliche verfügbar sind. Pro/E startet also mit der MechFoundation, und hier sind z.B. keine Schalen dabei und das Schrägen-Tool erscheint wirklich als "altes" Menü. Muss ich, und meine Anwender, wohl durch. Mal sehen, welche Funktionen weiterhin zusätzlich fehlen... sowas ist immer schlecht für den späteren Bewertungs-Durchschnitt einer Schulung, auch wenn ich nichts dafür kann. Na, mittlerweile haben wir hier im Schulungsraum wenigstens 10 neue Mäuse bekommen, weil die IBM-Standard-Mäuse keine MMT haben. Zum heulen hier :-( Na denne, viele Grüße aus einem Schulungsraum, der "live" das erste mal für Pro/E eingerichtet wird. Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
...ohhhhhh, Du Armer. Ohne Scrollmaus steht man irgendwie nicht so locker da. Zum Zoomen, kann man sich aber auch einfach vom Bildschirm entfernen, oder wieder näher ranrücken. Dazu ist ein Drehstuhl mir Rollen zweckmäßig... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey Tino Ich komm´ Dir gleich da rüber!  Sei wenigstens soweit dankbar, das ich die Probleme hier alle gelöst habe, wenn Du dran bist  Na, wenigstens laufen jetzt die Lizenzen seit der Mittagspause... es fehlen nur noch die Mäuse. Aber das wird dann heute Abend erledigt.  Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bruce Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 288 Registriert: 14.12.2004 WF3 EMX 4.1 EMX 5.0
erstellt am: 03. Nov. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
@bruce Muahahaha! Sehr gut! @Detlef Ich halte ein imhaltlich anspruchsvolles Training. Da habe ich nicht so viel Zeit, mich noch um anderer Leute Probleme zu kümmern! Im Moment referiere ich über den Unterschied zwischen rechter und linker Maustaste...  ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbexkens
Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Im Moment referiere ich über den Unterschied zwischen rechter und linker Maustaste...
na hoffentlich hast Du nicht auch solche komplizierten Mäuse, bei denen die mittlere Taste verdreht werden kann ....  ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
