  Stückliste ProE
Autor Thema:  Stückliste ProE (707 mal gelesen)
HaggiTh
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von HaggiTh an!   Senden Sie eine Private Message an HaggiTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaggiTh
erstellt am: 02. Nov. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Automatische Stückliste in Pro/E die von einem ASM abgeleitet wird, das wieter asm beinhaltet.
Die Stücklistenpositionen sollten in verschiedenen Ansichten von Unterschiedlichen Modellen dargestellt werde, was Pro/E nicht macht.
Hat jemand einen Idee wie evtl. der Wert &rpt.index einem Part angehängt werden kann, um dann die Positionsnummer über eine Notiz zu erzeugen?
HG
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggiTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen HG und willkommen im Forum
Das ist schon mal die 1/4 Miete
Ein automatisch erzeugter Ballon kann nur am zugehörigen Bauteil angezogen werden. Weist der Ballon eine Unterbaugruppe aus, kann der Ballon an jedem Teil der Unterbaugruppe angezogen werden.
Ein Standardballon ohne Mengenangabe kann nur 1x angezogen werden, unabhängig von der Ansicht. Ein Standardballon mit Mengenangabe kann, mit Angabe einer Stückzahl, abgetrennt werden.
Nur benutzerdefinierte Ballons können beliebig oft auf einer Zeichnung gezeigt werden.
Das ist dann noch ne 1/4 Miete
Was hast Du genau vor?
Das Forum hat eine Suchfunktion.
Der Suchbegriff "Stückliste" führt Dich
zu vielen Themen, die Dir weiterhelfen.
Und man kann in seinem Profil Systeminformationen
unterbringen. Version, Software, Rechner, Grafikkarte etc.
das hilft allen hier Dir die richtigen Informationen zu geben.
Das ist dann die ganze Miete
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
[Diese Nachricht wurde von Beere am 03. Nov. 2005 editiert.]
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Nov. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaggiTh 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest manuell in jedem Modell die Positionsnummer in einem Parameter eintragen und diesen dann automatisch als Ballon anzeigen lassen.
