Thema: Textstil in Tabellen (424 mal gelesen)
hiwese Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 17.11.2003 Pro/E WF2 Intralink 3.4
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, habe folgendes Problem: Auf unserern Zeichnungen befindet sich ein Tabelle für Änderungen. Diese Tabelle besteht beim Erstellen der Zeichnung aus drei Zeilen, von denen eine bereits ausgefüllt ist. Das eigentliche Problem ist jetzt, dass in den Tabellenzeilen ein Textstil vordefiniert ist, und wenn ich eine weitere Zeile hinzufüge, möchte ich, dass der Textstil der selbe ist, wie in den Zeile vorher. Leider übernimmt er den Textstil aber nicht. Kann man also irgendwo einstellen, dass der Textstil in der neu hinzugefügten Tabellenzeile der gleiche ist, wie in der davor/danach? Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Nov. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiwese
Hallo, es funktioniert bei uns. Versuche mal im Rahmen den Textstil für die ganze Tabelle zu bestimmen. Dann müßte es auch bei euch laufen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 02. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 03. Nov. 2005 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiwese
Guten Morgen! Falls der Vorschlag von rjordan nicht klappt, weil Du z.B. keine Schreibrechte für die Zeichnungsvorlage hast, kannst Du auch folgendes machen: - Beim Ausfüllen der Tabellenzelle im Fenster "Notizeigenschaften" - auf den zweiten Reiter "Textstil" gehen - im oberen Teil, im Feld "Kopieren aus" auf die Taste "Text wählen" klicken - den Text mit Deiner gewünschten Formatierung wählen - FERTIG! Gruß
------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hiwese Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danek erstmal, für die bisherigen Antworten. Hat mir aber leider nicht weitergeholfen bis jetzt. Zum Vorschlag von rjordan ist zu sagen, dass ich das ausprobiert habe, den Textstil für die ganze Tabelle gleich einzustellen. Aber auch dann funktioniert es nicht. Wenn ich eine neue Zeiel hinzufüge, ist der Textstil immer wieder anders. Zu MarkusP: Schreibrechte für die Zeichnungsvorlage, bzw. für das Frame in der die Tabelle ist habe ich schon. Die ganze Geschichte ist ja nur aufgetaucht im Zuge der Erstellung neuer Frames. Kann es sein, das das nicht funktioniert, weil ich in der Tabelle einen anderen Schriftstil verwende als den voreingestellten Standardschriftsatz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiwese
Zitat: Original erstellt von hiwese: Hallo zusammen, Kann es sein, das das nicht funktioniert, weil ich in der Tabelle einen anderen Schriftstil verwende als den voreingestellten Standardschriftsatz?
Ja Übrigens stimmt die vertikale Ausrichtung der Texte bei neu eingefügten Tabellenzeilen bzw. beim Kopieren von Tabellenzellen auch nicht mehr (Standardausrichtung ist immer oben). Das Problem ist PTC bekannt. Für WF2 noch keine Aussage, ab welcher Wochenversion dies gelöst wird. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hiwese Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also habe ich dann gar keine Möglichkeit, die Tabelle nach meinen Vorstellungen zu nutzen, so lange das Problem nicht gelöst ist. Dann hoffe ich mal, das da bald eine Wochenversion kommt, in der das wieder funktioniert. Aber trotzdem allen vielen Dank für die schnelle Hilfe und Auskunft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
