Thema: Bemaßung (234 mal gelesen)
sony83 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 28.10.2005
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei mir funktioniert die Bemaßung nicht. Wenn ProE keine schwache Bemaßung macht, kann ich keine def. Bemaßung erzeugen. Woran kann das liegen? Ich wähle den Button def. Bemaßung, klicke auf den Anfang der Strecke, dann auf das Ende, aber kein Bemaßung erscheint! Nur der Anfangs- und Endpunkt sind makiert. Ich habe eine Studentenversion. Bitte um Hilfe mfg Sony83
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
 Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 WF 2
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sony83
Hi, du platzierst das Maß aber auch schon mit der mittleren Maustaste, oder? Für die Angabe einer Linienlänge reicht es eigentlich auch, die Gerade einmal auszuwählen und es wird direkt die Bemassung erzeugt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sony83
Yo. Und dann klickst Du die mittlere Maustaste. Yo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonja13 Mitglied CAD PDM Support
 Beiträge: 333 Registriert: 23.05.2002 WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 31. Okt. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sony83
