  Datentransfer
Autor Thema:  Datentransfer (326 mal gelesen)
mutschekiepchen
Sehen Sie sich das Profil von mutschekiepchen an!   Senden Sie eine Private Message an mutschekiepchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mutschekiepchen
Pro/ENGINEER 2001
Wildfire2
Windows2000
erstellt am: 31. Okt. 2005 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProEler,
ich habe das Problem aufgrund der Verlagerung unserer Firma alle 3D-Daten in iges und alle Zeichnungen in dxf/dwg den SolidWorks und Autocad-Nutzer in Spanien und Polen zur Verfügung zu stellen. Gibt es eine Möglichkeit (z.B. ein kleines Programm), um diese vielen Dateien auf einmal zu konvertieren oder muss ich wirklich jede einzelne aufrufen und unter der neuen Endung abspeichern?
Ich arbeite mit der Version 2001 unter Windows2000.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe !
Euer Mutschekiepchen
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 31. Okt. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mutschekiepchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Spekan-Batchtool könnte da helfen.
Such mal im Forum danach, Danke
Dat Nordlicht
Andreas
"Mächtiges Badabum"
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 31. Okt. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mutschekiepchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mutschekiepchen (wasn das eigentlich fürn interessanter Name?),
es gibt ein Batch-Tool, das bei Pro/E dabei ist, nennt sich Pro/BATCH (wer hätte das gedacht).
Aufruf erfolgt mit "probatch". Man kann damit auf jeden Fall IGES und DXF aus Pro/E erzeugen. Alles nötige zur Bedienung sollte in der Online-Hilfe zu finden sein.
Grüße,
Manuel
mutschekiepchen
Pro/ENGINEER 2001
Wildfire2
Windows2000
erstellt am: 31. Okt. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Ihr beiden!
Das sbatch von Spekan habe ich mir schon besorgt und werde es gleich mal ausprobieren und das probatch natürlich auch.
(Mutschekiepchen kommt übrigens aus dem Thüringischen und heißt übersetzt Marienkäfer - ist doch schön, oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon12.gif ?)
Liebe Grüße
Mutschekiepchen
