  Teile und Baugruppen als Referenzen in Zeichnungen darstellen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Teile und Baugruppen als Referenzen in Zeichnungen darstellen (779 mal gelesen)
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 30. Okt. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE Gemeinde,
ich habe leider gerade keine Beispielzeichnung zur Hand. Vielleicht
versteht trotzdem jemand mein Anliegen.
Also:
ich suche nach einem Weg wie man in einer Zeichnung von einer
BG einzelne Teile oder Unter-BG nicht wie sonst üblich als Geometrie
mit Vollinien und Strichlinien für verdeckte Kanten sondern alles
als "Zweipunktstrichlinie" darstellen kann.
Typische Anwendungsbereiche:
- Maschine steht in einem Gebäude. Das Gebäude soll als
Referenz in Zweistrichpunkt dargestellt werden. Die Maschine
normal in Voll- und Strichlinien.
- Ein Zylinder soll in verschiedenen Hubstellungen gezeigt werden
in der  selben Ansicht. Einmal in Grundstellung und einmal maximal
ausgefahren als Zweistrichpunktlinie
Es würde mir auch reichen wenn ihr nur ähnliche Themen die schon diskutiert wurden nennt oder mir die entsprechenden Suchbegriffe mitteilt.
Schonmal danke für eure Infos.
CadKD
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 30. Okt. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CadKD,
kein Problem:
Mit Ansicht / Zeichnungsanzeige / Komponentendarstellung die Komponenten der Bauteile oder Baugruppen wählen, z.B. im Modellbaum.
Danach Systemfarbe Hervorheben Sekundär auswählen, z.B. für dünne Vollinie (bei Dir musst Du mal gucken, welche Linien Du wählst, z.B. eine benutzerdefinierte Linie, welche die richtige Farbe mit der richtigen Linienart kombiniert).
OK / Fertig
Detlef
CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 30. Okt. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef,
danke für die schnelle Hilfe.
Ich habe es inzwischen auch selbst gefunden.
Ist eben alles noch ein wenig versteckt für mich.
CadKD
