Thema: Holzschrauben gesucht (744 mal gelesen)
Hollynator Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 29.10.2005
erstellt am: 29. Okt. 2005 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Brauche für ein Studiumsprojekt dringend Holzschrauben-Modelle. Wo kann ich so etwas im Netz finden. Wenn es geht natürlich kostenlos. Bin recht neu auf dem Gebiet. Danke für eure Antworten. Holly
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002 DELL Precision 690 mit 4GB RAM (mit FX 3500) DELL Precision M90 mit FX2500M ProE WF3 M140 SolidWorks 2006 SP4.1 Autocad 2010, HP ME 10, Medusa, Microstation, Inventor 20109, Pipecad, RC-Planet mit ACA 2009
erstellt am: 29. Okt. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hollynator
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 29. Okt. 2005 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hollynator
erstellt am: 29. Okt. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Suche Schrauben, wie zB: DIN96 2,5X16 Wo kann ich den allgemein gut DIN und Norm-Teile zum kostenlosen Download finden. Denke es wird nicht das einzigste Teil sein, was ich raus suchen muss. Holly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2005 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2005 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hollynator
Hallo, Da fällt mir gerade noch was ein.... Wenn du nach ner DIN-Holzschraube suchst, dann sollltest du vielleicht mal bei haefele reinschauen. www.haefele.de rechts mittig auf Gastzugang, dann auf Katalog, dann auf Montagetechnik, dann suchen. CAD-Symbole gibts da aber erst nach Registrierung. Gruß Thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von wurfsche am 29. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2005 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hollynator
