  Zentrierbohrungen
Autor Thema:  Zentrierbohrungen (8297 mal gelesen)
SilentWarrior
Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von SilentWarrior an!   Senden Sie eine Private Message an SilentWarrior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SilentWarrior
Pro-E Wildfire 2.0
Intel Centrino 1,5 GHz
Win XP
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Suche habe ich schon benutzt. Soviel schon mal vorweg. Da finde ich nichts gescheites.
Ich möchte gern eine Zentrierbohrung nach DIN in meiner Zeichnung bemaßen. Also links und rechts an das Wellenende einen Pfeil und darauf soll dann DIN 6411-A4/8,5 stehen. Wie mach ich das? Muß ich dazu erst noch am Teil (also der prt.Datei) was machen? Wenn ja, wie geht das? Was muß ich klicken?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
3 Möglichkeiten
1: Zentrierbohrungen modellieren und UDF's  erstellen
2. Zentrierbohrung schematisch in der Zeichnung anzeigen (Symbol)
3. Anmerkungks-Ke verwenden
Arni
SilentWarrior
Handwerker
Pro-E Wildfire 2.0
Win XP
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das an das Teil ranzuzeichnen wäre mir doch etwas zu aufwendig und würde mir Zeit rauben. Mir reicht da einfach der Pfeil mit DIN 6411-A4/8,5 in der Zeichnung. Also 1. enfällt.
Also eine symbolische Anzeige (also 2.) reicht mir da. Wie geht das? Eine detailliertere Hilfe wäre sehr schön.
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
WF 2
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest auch einfach in der Zeichnung eine Notiz erzeugen mit Hinweislinie & Pfeil auf die Achse, bzw. Stirnfläche (falls das nicht auch schon mit Möglichkeit 2 oder 3 gemeint war...).
Grüße,
Kerstin
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
zentrierbohrung.zip
Original erstellt von SilentWarrior:
Hier wie es laut Norm sein soll + Symbol.
Ein bißchen mehr Eigeninitiative wäre auch sehr schön.
Arni
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 29. Okt. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ne Grundsatzfrage. Was hast du vor? Einfach nur Zeichnungen erstellen oder mehr? Wenn mehr, ist Pro/e in Ordnung, wenn nur Zeichnung erstellen, ist Pro/e wahrscheinlich nicht das geeignete Programm für dich, weil erstens zu teuer um "nur" Zeichnungen zu erstellen und zweitens so als würdest du mit nem Porsche mit 50 über die Autobahn "brettern".
DIN gerechte Zeichnungen hin und her. Ich denke die Zeichnung hatte bis dato ihre Berechtigung und hat sie auch noch weiter. Allerdings nicht mehr in dem Sinne wie vieleicht vor 20 Jahren. Das Modell ist eigentlich das Hauptdokument. Die Zeichnung ist eigentlich nur eine papiermässige Visualisierung des Models und damit ein Nebenprodukt.
Wir sind mitlerweile soweit, das wir Zeichnungen nur noch im Betrieb, und dort auch nur noch zur Endkontrolle verwenden. Alles andere wird vom Modell abgedeckt.
Konkret gesehen: Ist die Zentrierung nicht im Modell, wird sie auch nicht gebohrt, denn das Modell ist Maß aller Dinge. Du wirst auch immer Fehler bekommen, wenn du die Zentrierung nicht im Modell hast und der Programmierer sie trotzdem bohrt (Vergleich mit vericut)
So ein UDF, mit allen Zentrierbohrungen ist, mit nem gescheiten Tabellenbuch zur Hand, in einer Stunde erzeugt. Du brauchst dann nur noch zwei Klicks um sie einzubauen und hast für alle Zeiten Ruhe.
Mal nachdenken ob sich der Aufwand nicht lohnt.
Ich denke, das Schreiben hier war mehr Zeitaufwand als das erzeugen dieses einen kleinen UDFs.
Vieleicht nicht so kurzsichtig, von eben auf jetzt denken.
OLaf
SilentWarrior
Handwerker
Pro-E Wildfire 2.0
Win XP
erstellt am: 30. Okt. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf
dein Denken ist berechtigt. Doch ich bin Student und da soll ich eine Zeichnung in Pro-E mit Angabe einer Zentrierbohrung machen. Also da kann ich mir das nicht raussuchen wie ich das mache. Ist alles schon vorgegeben, wie ich das zu machen habe. Prinzipiell gebe ich dir da schon Recht.
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 30. Okt. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SilentWarrior 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ist doch kein Problem.
Mach die Notiz mit dem Hinweispfeil mit ins UDF und bezieh den Text darin auf die Abmessungen der jeweiligen Bohrungsgröße. Machen wir seit Jahren mit Erfolg. Hat den großen Vorteil, das der Text immer stimmt und du kein Tabellenbuch mehr brauchst.
Olaf
