 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Wie Startet ProE/WF mit seinen Einstellungen? (238 mal gelesen)
jus1 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 13.08.2004
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , könnte mir jemad vielleicht sagen, wie ProE/WF die Einstellungen vornimmt und in welcher Reihenfolge er die Einstellungen ließt. Mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften komme ich in den Ordner mit den Datein config.pro, ansi, drw, iso, search. Ist die config.pro die erste Datei die proE einließt? Und wie geht ProE weiter vor? Ich habe leider noch keinen Beitrag gesehen der die Struktur beschreibt. Für Hinweise bin ich euch dankbar.
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Okt. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jus1
Vielleicht wäre eine etwas ausführlichere Beschreibung besser geeignet, eine Vielzahl von Antworten zu bekommen. Schließlich fragst Du ja nicht aus Spaß am Fragen.  Wie Einstellungen in Pro/E realisiert werden, weiß ich nicht und es interessiert mich als Nutzer auch nicht. Er muß nur genau das machen, was ich will. Diesen Willen mache ich dem Programm durch die (verschiedenen) config-Dateien klar. Die Reihenfolge, aus welchen Verzeichnissen solche Dateien gelesen werden, ist sicher ein einem dieser Beiträge beschrieben. Was meinst Du mit Struktur? Den Aufbau der config.pro oder was ganz anderes  ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEUD Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 217 Registriert: 13.07.2002
erstellt am: 28. Okt. 2005 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jus1
Eine genaue Auflistung der Struktur wird Dir wohl nur der Entwickler von ProE geben können. Nach meinen Kenntnissen wissen noch nicht einmal die PTC´ler hier in Deutschland, was wie mit dem Programm geschieht (O-Ton eines ehemaligen PTC Mitarbeiter´s). Hlft Dir zwar nicht wirklich weiter, aber U_Süß hat Recht mit seinen Angaben. Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oxema Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 28.10.2005
erstellt am: 28. Okt. 2005 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jus1
Also, erst liest Pro/E die Config.sup (falls es eine gibt). Da stehen Systemwerte drin, die nicht von einer zusätzlichen Config.pro Datei überschrieben werden dürfen. Dann config.pro aus dem text Verzeichnis im Install Ordner. Danach guckt es noch im Windows Anmeldeverzeichnis ob da noch eine Config.pro liegt. Wenn es da eine gibt, dann werden die abweichenden Cofigurationen überschrieben. Danach wird noch das standard Arbeitsverzeichnis nach einer Config.pro durchsucht. Sollte es da auch noch eine geben, dann wird die auch noch geladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
