  DTL-Parameter
Autor Thema:  DTL-Parameter (730 mal gelesen)
mike32m
Sehen Sie sich das Profil von mike32m an!   Senden Sie eine Private Message an mike32m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike32m
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Aufstellung aller möglichen Parameter der DTL-Datei, möglichst mit deutscher Beschreibung der Paramter.
Wo findet mn weitere Unterstützung bei der Einstellung der Parameter der DTL-Datei.
Ich muß einige Einstellungen der Bemaßung ändern:
Bemaßung Durchmesser von außen mit zwei Pfeilen, Maßtext auf parallel zu Maßlinie, Anzahl Nachkommastellen, Dezimaltrenner soll Komma sein, Darstellung Maßstab soll "1:..." sein, usw.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike32m 10 Unities + Antwort hilfreich
... normal findest du sie in der deutschen version von pro/engineer unter zeichnungseinstellung. links parameter, rechts beschreibung, kannsta sogar noch alpahabetisch anordnen. was fehlt dir denn da?
...so long
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike32m 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dazu mal einen Editor geschrieben. Läßt sich mit *.dtl verküpfen. Man kann ihn hier downloaden:
http://www.geocities.com/arossbach/proe/crossfirewater.html
Vielleicht wirst Du in den Erklärungen (Fragezeichen) fündig.
Wie immer Freeware.
-Axel-
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 27. Okt. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike32m 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit der Pro/E Hilfe
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
