  Krümmen-KE frisst Geometrie-IDs!
Autor Thema:  Krümmen-KE frisst Geometrie-IDs! (209 mal gelesen)
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 26. Okt. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebe gemeinde,
problemstellung: ein komplexes kunststoffteil (im spritzgiessverfahren herzustellen) soll zum zwecke der korrektur von verzug "verbogen" werden. zu diesem zweck habe ich eine fläche mit dem krümmen-ke (steuerkurven-tool) verzogen ("bombiert" im jargon mancher leute). die vorhalte sind im referenzteil der mold-bg (erzeugt als ext. verschmelzung) erzeugt worden.
nun geschieht folgendes: alle geometrie des teiles (kanten, flächen, eckpunkte etc) erhält eine neue ID (abfrage der referenz ergibt z.b. "fläche f19 (krümmen_1)"). das wäre an sich nicht schlimm.
jedoch hängen am referenzteil natürlich trennflächen. diese finden anschließend ihre referenz nicht mehr.
wie kann man vermeiden, daß die geometrischen elemente neu benannt werden? meine vorstellung wäre etwas wie im schwindungs-ke ("vorwärts-referenzen") bzw. eine config-option.
kann mir jemand weiterhelfen?
gruß
gruß
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2005 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aarsar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Da wirste leider Pech haben, mir wäre da nix bekannt.
Mein Tipp wäre (wenn der Verzug schon bekannt oder laut Erfahrung zu erwarten ist) das Design-Modell schon mit der Korrektur(SteuerkurvenBiegung) zu erstellen. Dieses Modell für das Spritzwerkzeug verwenden.
Für die Zeichnung bzw. eventuelle Baugruppe eine Variante dieses Teils erstellen ohne dieses KE.
Arni
