  Kurve mit Messdaten vergleichen
Autor Thema:  Kurve mit Messdaten vergleichen (359 mal gelesen)
man10to
Sehen Sie sich das Profil von man10to an!   Senden Sie eine Private Message an man10to  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man10to
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben eine VDA Datei von einer Messmaschine und möchten die Messergebnisse mit der Sollkontur vergleichen.
Die Daten habe ich importiert und dann eine Skizze der Sollkontur erstellt. Dann habe ich #analyse#geometrie#abweichung aufgerufen. Die Messdatenkurve kann ich als von kollektor auswählen, dann aber nichts mehr! (es ist eine einfache Ecke mit radius, also Gerade, Radius und Gerade, Winkel zwischen den geraden 90°.
Wie erstelle ich die Sollkontur richtig?
Oder gibt es eine andere Methode um die Abweichung überhöht darzustellen ?
Egbert
sonja13
CAD PDM Support
Sehen Sie sich das Profil von sonja13 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja13
WF2 mit IL 3.4 auf XP 32bit
CAD-SAP Schnittstelle
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für man10to 10 Unities + Antwort hilfreich
verify.pdf
vielleicht hilft dir diese kleine Anleitung zum Vergleichen von Flächen mit Pro/Verify. ISt allerdings noch Pro/E 2001.
Grüsse aus dem Schwarzwald,
Sonja
Geht nicht, gibt´s nicht!!!
