  Bohrungen im WF2
Autor Thema:  Bohrungen im WF2 (754 mal gelesen)
Frank Hampel
Sehen Sie sich das Profil von Frank Hampel an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Hampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Hampel
HP XW6200 32Bit WFII/WFIII/WFIV + Mold-Design unter WinXP
erstellt am: 25. Okt. 2005 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Frage1: Wo sind Sacklochbohrungen? (gerade Bohrung mit Spitze)
Frage2: Hat jemand eine (funktionierende) HOL-Datei mit Rohrgewinden (R1/4, R1/8, R3/8 usw)
Danke.
Vor 500 Jahren: Die Welt ist eine Scheibe...
Heute: Unser System ist sicher...
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Okt. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Hampel 10 Unities + Antwort hilfreich
Whitworthgewinde.zip
Hallo!
1.
Skizzierte Bohrung verwenden
oder
Standard-Gewindebohrung ohne Gewinde
2. Whitworthgewinde.hol (ohne Gewähr)
Arni
Frank Hampel
erstellt am: 28. Okt. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arni
Vielen Dank für die Tabelle. Schade, dass es keine "normalen" Sacklöcher mehr gibt.
gruss frank
Frank Hampel
erstellt am: 28. Okt. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arni (2)
Dein Tip hat mich auf eine simple Sache gebracht:
Bohrtabelle "Sackloch.hol" mit allen Werten auf 0. Dann "Hole_Diameter_override" auf Yes und schon kann
man Sacklöcher bohren mit 118grad Spitze. man muss dann nur noch
den Kerndurchmesser als Bohrungsdurchmesser angeben und Gewinde-
flächen ausschalten.
Besteht Interesse, dann sag' "Bescheid".
P.S. Whitworth.Hol ist ok!
Gruss Frank
