  Toleranzbuchstabe verschwindet
Autor Thema:  Toleranzbuchstabe verschwindet (323 mal gelesen)
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in eine unserer Zeichnung verschwanden mehrere Toleranzangaben.
Aus 250 h6 wurde einfach 250. Schaut man sich das Maß mit Eigenschaften an, so hat das Maß noch die entsprechenden Toleranzen, aber keine Tol-Tabelle mehr.
Wem das auch schon mal passiert?
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
Dileto
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dileto an!   Senden Sie eine Private Message an Dileto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dileto
WildFire 2.0 Version M251
Windows XP SAP Schnittstelle von .riess
erstellt am: 25. Okt. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Option den Config eintrag tol_display auf yes setzen.
bernhard.veckes
erstellt am: 25. Okt. 2005 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich!
Von ca. 20 Tol-Maßen sind bei 3 die Buchstaben weg.
Bernhard Veckes
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Okt. 2005 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2001 erzeugt, mit WF geöffnet??
Oder 2001 --> 2001?
Oder WF --> WF?
Wenn ersteres, habe ich ähnliche Erfahrungen gemacht, zwar nicht mit Toleranztabellen, sondern mit geometrischen Toleranzen. In 2001 waren sie definitiv da, in WF waren sie verschwunden. Zeitgleich und mit ein und dem selben file überprüft. Hab ihn sogar noch zu Anschauungszwecken.
Vieleicht hilft es, den modelplayer mal laufen zu lassen. Soll auch schon Wunder bewirkt haben.
Olaf
PS: handelt es ich grundsätzlich nur um die h6 Tabelle? Ist die vieleicht irgendwie verloren gegangen?
[Diese Nachricht wurde von os am 25. Okt. 2005 editiert.]
bernhard.veckes
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro/E 2001 2004 090 erzeugt!
In Pro/E 2001 2004 090 geöffnet  --> Fehler
In Pro/E WF 2.0 M160 geöffnet --> Fehler
Bernhard Veckes
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bernhard.veckes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
jetzt, wo Du es sagst...
Da das Modell nicht von mir war, hatte ich einen Anwenderfehler vermutet. Die Toleranz wurde über eine Zusatzapplikation (Toolkit) gesetzt, der Text und die Tabelle waren verschwunden und die Toleranzwerte aber noch gesetzt
freundlich grüßend
bernhard.veckes
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
die Buchstaben hat ein Anwender entfernt!
Halt nur nicht in der betroffenen Einzelteilzeichnung!
Es handelte sich um gezeigte Maße.
Diese wurden auch in den Zusammenstellungszeichnungen gezeigt.
Nun störte dort die Tolerenzangabe!
Diese wurde aus der Zusammenstellungszeichnung entfernt.
Somit auch aus dem Teil.
Somit auch aus der Einzelteilzeichnung.
Also normale Funktionalität von Pro/E.
Bernhard Veckes
