  Gleiche Parameter in mehreren Teilen
Autor Thema:  Gleiche Parameter in mehreren Teilen (335 mal gelesen)
Schranzi12
Sehen Sie sich das Profil von Schranzi12 an!   Senden Sie eine Private Message an Schranzi12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schranzi12
Pentium IV mit 3GHz Pro Engineer WF2 student edition
mit MDO und ProMechanika
erstellt am: 23. Okt. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich bin neu im Forum und hätte da ein paar Fragen!
Ich bin dabei ein 2-stufiges Kegelradgetriebe zu modellieren und habe mir dazu ein Skelett erstellt mit dem ich über Parameter (Zähnezahlen, Module,...) das Getriebe steuere. Ich möchte jetzt die Zahnräder mit den Zähnen modellieren und möchte dazu die selben Parameter verwenden als im Skelett.
Wie geht das?
MfG Schranzi
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In der Baugruppe Beziehungen eintragen, welche die gewünschten Parameter vom Skelett in die Modelle (Zahnräder) übertragen. zB:
modul:12=modul:14
Wobei hier :12 die ID des Skelettes wäre und :14 die ID des Zahnrades.
Die ID findest Du unter #Tools #Beziehungen #Zeigen #Sitzungs-ID
#Teil Teil wählen.
Arni
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schranzi12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schranzi,
vielleicht ist für Deine Vorgehensweise -zentrale Parametersteuerung- die Verwendung eines "Layout" günstig. Schau' unter "Layout" oder "Pro/NOTEBOOK" im Forum oder der Online-Hilfe.
Grüße,
Manuel
Schranzi12
erstellt am: 25. Okt. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure raschen Tips!!!
Hat mir bei meinem Problem sehr weitergeholfen!
MfG Schranzi
