  Plotten auf verschiedene DIN Formate
Autor Thema:  Plotten auf verschiedene DIN Formate (484 mal gelesen)
man10to
Sehen Sie sich das Profil von man10to an!   Senden Sie eine Private Message an man10to  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man10to
erstellt am: 22. Okt. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Plotten mit ProE ist wirklich spannend, irgendwie ist mir der Zusammenhang mit den Einstellungen und den Ergebnissen noch verborgen geblieben.
Ich würde gern in Windows am Drucker ein Ausgabeformat einstellen, also A4 A3 oder sonst was und die Zeichnung (ich rede nur von Zeichnungen) soll komplett (am besten mit dem Zeichnungsrahmen) auf dem papier erscheinen.
Wie kann man das bewerkstelligen ohne jedesmal alle Parameter neu einstellen zu müssen?
verschiendene Plotterdateien pcf's für jede Ausgabegröße erstellen?
oder wie soll das ganze gehen, geht es überhaupt?
Ach waren das noch Zeiten damals als nach der Einrichtung richtige Zeichnungen auf dem Papier geplottet wurden, richtige Linienstärken, Zeichnungsrahmen usw. braucht man das heute wirklich nicht mehr????
Das sind so die Gründe warum Medusa bei uns noch läuft....
Gibt es irgendwo ein Hilfefile oder ein PDF das Licht in dieses PLotterkonzept bringt, ein Konzept gibt es doch, oder ????
Egbert
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 23. Okt. 2005 05:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für man10to 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von man10to:
Exakt so.
Egg freelight: Nennt sich PTC Knowledge Base.
http://www.ptc.com/cs/cs_24/howto/plt737/plt737.htm
http://www.ptc.com/cs/cs_25/howto/plt524/plt524.htm
http://www.ptc.com/cs/cs_25/howto/plt1143/plt1143.htm
http://www.ptc.com/cs/cs_25/howto/plt526/plt526.htm
"Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind." (Terry Pratchett)
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 31. Okt. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für man10to 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Egbert,
wenn du häufig größere Zeichnungen auf A3 oder A4 verkleinert ausplotten willst, würde ich es auch mit den verschiedenen PCFs machen.
Aber ich würde nicht für jede Rahmengröße eine separate PCF erstellen. Dann lassen ich die Formatgröße aus dem PCF und ProE plottet standargmäßig 1:1 . Falls ich dann Verkleinerungen haben will, wähle ich manuell die kleinere Papiergröße.
