  Dateiänderungen Pro/E2001 -> Wildfire2
Autor Thema:  Dateiänderungen Pro/E2001 -> Wildfire2 (815 mal gelesen)
Bastler
Ing, wie fast alle hier
Sehen Sie sich das Profil von Bastler an!   Senden Sie eine Private Message an Bastler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastler
erstellt am: 21. Okt. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumler,
ich hab in Wildfire2 (M110) das Problem, wenn ich ein Teil, welches in Pro/E 2001 erzeugt wurde in eine asm einbaue, und diese Baugruppe regeneriere uns spreicher, ist auch das Part geändert und gespeichert.
Bei vorherigen Versionswechseln von Pro/E wurde in Parts nur bei tatsächlichen Änderungen die neue Pro/E Version eingetragen und nicht beim einfachen Regenerieren der Parts.
Kann mir jemand weiterhelfen ob es sich hier um eine veränderbare Einstellung oder um einen fürchterlichen Bug handelt?
Gruß vom Bastler.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastler 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen geheimnisvoller Bastler
Für andere Probleme ist es hilfreich wenn Deine HW und SW Informationen im Profil ausgefüllt sind.
WF2 ist komplett neues Datenformat. WF muss sich die alten Daten quasi einmal konvertieren, um mit ihnen arbeiten zu können. Daher werden alle Dinge neu gespeichert, wenn sie das erste mal in WF oder WF2 bearbeitet wurden.
Früher war das nicht der Fall, darum gingen auch solche Schweinereien wie Header auswechseln und schon ging es auch wieder mit der alten Version aufzurufen. Das ist zwischen WF und davor definitiv nicht mehr machbar.
freundlich grüßend
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 21. Okt. 2005 editiert.]
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 21. Okt. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Teil keine Regenerierung erfährt, wird es auch in WF nicht gespeichert. Wenn Du die aber BG automatisch regenerierst, wird das BT "WF2-optimiert": in WF2 gibt es eine "intelligente" Regenerierung, die nur die von einer Änderung betroffenen Features regeneriert. Die Informationen, was wie zusammenhängt werden beim ersten Regenerieren erzeugt, so dass ein 2001 Teil beim Regenieren auf jeden Fall als geändert markiert wird, auch wenn es geometrisch gleich bleibt.
Also Vorsicht beim automatischen Regenerieren von Baugruppen mit freigegebenen Komponenten, Normteilen usw., die man gar nicht ändern will.
Grüße,
Manuel
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manuki:
Einige Ergänzungen dazu:
Ob ein Teil gespeichert wird und wohin, hängt von einigen config.pro Optionen ab (~7 Einträge).
Dann taucht die Frage auf, wann ein Modell von ProE als geändert erkannt wird usw.
Deswegen ist man laut mir nicht imstande sicherzustellen, daß Modelle von älteren ProE-Versionen (zB: aus Bibliotheken)nicht abgespeichert werden. Außer man setzt diese Bibliotheksordner auf nur lesbar (wo wir wieder bei den config.pro Einträgen wären)
Arni
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Okt. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein
1.Ein in 2001 sauber regeneriertes Teil wird nicht als geändert gekennzeichnet (Eben nochmals nachvollzogen)
2. Es gibt viele Ausnahmen von 1. z.B Massenberechnung Stufenschnitte, bestimmet KE-Typen  etc...
OT Wen sieht man in  Friedrichshafen?
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 21. Okt. 2005 editiert.]
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 21. Okt. 2005 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich, Sonntag gehts los...
freundlich grüßend
Bastler
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Danke für die Antworten.
Ich kann da jetzt rauslesen, dass das Problem wohl nicht nur bei mir auftritt, wohl kann man die Sache aber lösen, ich weiß nur noch nicht wie. Und zwar fiel mir auf, dass bei fehlenden Dichtangaben o.ä. jetzt direkt eine Eingabeaufforderung kommt und das Teil dann logischerweise geändert wird.
Probleme hab ich aber damit dass wenn ich ein sauberes Teil (erzeugt in 2001) in einer Baugruppe einbau, und dann die Baugruppe regeneriere und speicher, dass dann das "blöde" Teil geändert ist.
Arnie1 Du hats ca. 7 Optionen in der Config.pro erwähnt in denen man beeinflussen kann, wann und wie ein Teil geändert und dann gespeichert wird. Kannst Du da bitte ein bisschen konkreter werden, welche das sind? Ich hab mal bei einer ersten "Durchsuchung" 3 gefunden:
regen_int_mdls_on_retr
regen_layout_w_assem
new_asm_regen_revnums
Alle 3 auf no gesetzt hat sich mein Problem leider nicht gelöst.
Habt Ihr da noch weitere Ideen?
Bastler
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bastler:
Hallo Bastler,
die Abfrage der Dichte läßt sich durch die Option mass_property_calculate steuern. Sollte sie auf automatic stehen, dann wird nach jeder Regenerierung eine Massenberechnung durchgeführt. Dafür wird natürlich eine Dichte benötigt, welche in den bisher erzeugten Teilen anscheinend fehlt.
Mit dem Hinweis kannst Du zwar diese Änderung evtl. unterbinden. Ich bezweifele aber, daß Du damit auf lange Zeit glücklich wirst. Schließlich hast Du da "unvollständige" Teile, welche Du dem System als Vollständig verkaufen möchtest. Da fragt man sich, ob vor dem Einchecken eine entsprechende Prüfung stattgefunden hat. BTW wundert es mich, daß ein Bastler ein Datenmanagment einsetzt.
Möchte hier noch einmal darum bitten, daß Du Deine Systeminfo ausfüllst. Das sind durchaus Informationen, die bei vielen Problemen notwendig sind.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastler 10 Unities + Antwort hilfreich
Bastler
Hier einige die mir so schnelle einfallen:
save_drawing_picture_file embed
save_instance_accelerator NONE
save_modified_draw_models_only YES
save_objects CHANGED
save_object_in_current NO
propagate_change_to_parents yes, no
override_store_back yes, no
file_open_default_folder working_directory, in_session, my_documents, pro_library, workspace, commonspace
compress_output_files yes, no
Tja, jetzt sind es auch schon 9...
Aber wie ich schon sagte:
Deswegen ist man laut mir nicht imstande sicherzustellen, daß Modelle von älteren ProE-Versionen (zB: aus Bibliotheken)nicht abgespeichert werden. Außer man arbeitet ganz allein und da müßte man auch noch verdammt aufpassen!!!
Arni
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 24. Okt. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastler 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Beziehungen (häufig solche aus Startmodellen) können dazu führen, dass Teile grundsätzlich beim Regenieren geändert werden.
@anagl: das ist beruhigend, anscheinend hatte ich bisher nur "schmutzige" Teile probiert ;-)
Grüße,
Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuki am 24. Okt. 2005 editiert.]
