  Familientabellen/MS-Excel
Autor Thema:  Familientabellen/MS-Excel (812 mal gelesen)
Techniker80
Sehen Sie sich das Profil von Techniker80 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker80
Catia V5-6R2019SP5HF0
Win 10 64bit
Quadro 600
SimufactForming16.0
Win 10 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2005 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habe als Neuling folgendes Problem:
Ich möchte eine Familientabelle erstellen, soweit so gut. Jetzt tritt jedoch das Problem auf, daß der spätere Anwender nur bestimmte Angaben für einen Durchmesser machen darf. Formatiere ich nun in Excel meine Tabelle über eine Gültigkeitsprüfung, so funktioniert das nur solange, wie man in Excel ist. Macht man nun das Pro/E Update und geht anschließend wieder in Excel zurück, ist diese Feldformatierung verschwunden. Gibt es eine Möglichkeit, entweder über die Familietabelle oder Pro/Programm das Problem zu lösen? Im SolidWorks bleiben diese Excel-Angaben ja in der Tabelle gespeichert.
der Techniker
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nein, so kann man das nicht machen.
Eine Lösung hierfür wäre im Modell folgende Beziehung setzen:
if d1>12.5|d1<8.6
d1=11
endif
(Wenn d1 größer als 12.5 oder kleiner als 8.6 ist, wird d1 der Wert 11 zugewiesen)
Arni
kuha
Sehen Sie sich das Profil von kuha an!   Senden Sie eine Private Message an kuha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuha
Windows XP
Wildfire2.0, M250,
DELL Precision 650,
NVIDIA Quadro FX 1000
2GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker80 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung zu arni
primär werden die Parameter aus der Familientabelle verwendet. Diese können jedoch über Beziehungen so gesteuert werden, daß das gewünschte Ergebnis erreicht wird. Das gilt natürlich nur solange, wie diese Beziehungen nicht manipuliert werden.
Gruß kuha
Techniker80
erstellt am: 21. Okt. 2005 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für den Tip, hat bestens funktioniert. Gibt es jetzt noch eine Möglichkeit, diese Beziehungen zu schützen? Dann wäre es soweit perfekt.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 21. Okt. 2005 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Techniker80:
IMHO hast Du in Pro/E nicht die Möglichkeit irgendetwas so festzunageln, daß man es nicht wieder lösen kann. Man kann es nur versuchen, zu verstecken. Bsp. die Beziehungen nicht dem Teil sondern einem KE mitgeben. Aber alles, was man erzeugen kann, kann man auch wieder löschen.
In dem Fall hilft wahrscheinlich nur Kommunikation. Also den Leuten sagen, daß die Beziehungen, die enthalten sind, nicht einfach gelöscht werden sollen. Und so etwas auch gleich noch als Kommentar in die Beziehungen mit reinschreiben.
Wenn Ihr Modelcheck im Einsatz habt, gibt es evtl. die Möglichkeit, auf notwendige Beziehungen zu prüfen.
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
