Thema: beiträge absaugen (531 mal gelesen)
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 20. Okt. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
´s hat nicht direkt mit proE zu tun: wie kann man sich die vom "suchen" gefundenen Fragen mit den zugehörigen Antworten speichern um sie in Ruhe lesen zu können? geht das überhaupt? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Okt. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
Geht sogar ohne zusätzlich Mittelchen.  einfach über dem Beitrag auf Print gehen, dadurch wird ein neues Fenster geöffnet, in dem es etwas druckerfreundlicher aussieht. Das Fenster kannst Du Dir dann entweder auf Papier drucken oder Du kannst es als pdf-Datei drucken (wenn so etwas bei Dir eingerichtet ist) oder Du kannst Dir die Webseite abspeichern, indem Du im Dateimenu des Browser mal suchst, ob es da einen entsprechenden eintrag gibt. HTH ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
Zitat: Original erstellt von jfr: geht das aber auch für alle auf einmal ??
IMHO nicht, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Bestimmt gibt es da Programme für, aber die halte ich an der Stelle eigentlich für überflüssig. Wenn es ein kleines Problem ist, dann sind die meist in einem Beitrag ordentlich abgehandelt und erklärt. Und bei den großen Themen sind meist noch weiterführende Beiträge verlinkt, die dann wahrscheinlich auch wieder fehlen. Ist meist also besser, die Ergebnisse einzeln durchzulesen und ggf. die Suche weiter einschränken. ------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jfr
