  Bezugsbenen und Achsen
Autor Thema:  Bezugsbenen und Achsen (249 mal gelesen)
Velsatis
tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Velsatis an!   Senden Sie eine Private Message an Velsatis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Velsatis
PRoE W2 Student edition, PentiumIV 3GHz, 1GB Ram, ATI FIREMV 2200 256MB
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
keine Ahnung, vielleicht bin ich zu Blöd oder unfähig, aber ich bekomme keine Bezugebenen und Achsen generiert.
Mit versatz zu anderen vorhandenen Ebene gehts ja, aber wenn ich diese um eine Winkel Kippen will oder zu 2 ebenen Referenzieren will ..... keine Ahnung.
Ciao Wolfgang
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Creo Parametric 10.0.5.0
Windchill 12.1.2.9
Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Velsatis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich könnt mir vorstellen, dass es beim Versatz funzt, weil du nur ein Bezugselement dazu benötigst.
Für Bezugselemente Ebene+Ebene bzw. Ebene+Achse musst du 2 Referenzen anklicken und dabei darfst du nicht vergessen, die [STRG]-Taste zu drücken!
MfG, DonChunior
http://www.donchunior.at
Velsatis
tech. Angestellter
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jupp,
mit [STRG] funktioniert alles Danke !!!
