Thema: eingefrorene Skizze (198 mal gelesen)
heggen Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 19.09.2005 Pro/E WF2 (M150)<P>Windows XP Dell Precision PWS670 Intel(R) 3.6GHz; 3,0GB
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine Möglichkeit, im Skizzierer Elemente nicht bemaßen zu müssen, quasi einzufrieren? Ich möchte über insert - data from file eine Kontur importieren, die aus sehr vielen Elemten besteht und unmöglich zu bemaßen ist. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heggen
nein, ansonsten 2d-data nicht im skizzierer einlesen, sondern direkt im teil, dann gibt es keine bems und bedingungen. hier kann dann die kontur abgenommen werden fuer kurven oder profile... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heggen
Hallo Stefan, habe gerade eine ähnliche Herausforderung für Skizzen, welche ich immer wieder benötige: Ich musste einmal in den sauren Apfel beissen und habe in einem separaten Teil eine "Mörderskizze" erzeugt und damit eine Kurve kreiert. Wenn ich jetzt diese Skizze/Kurve brauche, hole ich sie über Copy/paste aus dem "Kurventeil" in mein "Zielteil". Über eine externe Skizze (Data from File) hatte ich zu viele Fehler/Bedingungen, welche sich zu editieren nicht lohnt. Kalle_ok ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heggen Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, copy war nicht möglich, da ich dann ja auch wieder bemaßen müsste. Hab jetzt die Kontur als IGS abgespeichert und hole mir dies dann als Referenz zum Skizzieren ins Teil (use edge, nutze Kante). Danke Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
