Thema: Absturz Mechanismus (373 mal gelesen)
debus Mitglied Ing.
 Beiträge: 15 Registriert: 13.06.2002
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, bei Start des Mechanismus stürzt das Programm ohne weitere Fehlermeldung ab. Installation unter Win2k, Softwarerevision M130, Educational Lizenz. Woran kann das liegen? Ansonsten läuft nämlich alles normal.
Schultzing Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 75 Registriert: 15.10.2003 Pro/E 2001 auf W2K Dual XEON 3.0GHz 2GB RAM
erstellt am: 21. Okt. 2005 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debus
Hallo debus, habe gerade das gleiche Problem. Bei mir stürzt WF1 Student Edition nachvollziehbar beim Wechsel zu Mechanica mit Runtime-Fehler ab. Erstaunlicher weise aber nur bei kopierten Baugruppen/Teilen (egal ob windowsseitig oder in Pro/E kopiert). Wenn ich die "gleiche" Baugruppe neu erzeuge/aufbaue funktionierts ohne Probleme. Warum ist mir schleierhaft. Ich hoffe jemand kennt eine Lösung für das Problem. Gruß, Schultzing ------------------ "Wenn die Klügeren nachgeben gewinnen die Dummen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debus
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 22. Okt. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debus
debus Mitglied Ing.
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für debus
debus Mitglied Ing.
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
