  Offene Kurven in ext. Skizze
Autor Thema:  Offene Kurven in ext. Skizze (276 mal gelesen)
Debaakel
Sehen Sie sich das Profil von Debaakel an!   Senden Sie eine Private Message an Debaakel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Suche hat zumindest MICH nicht weitergebracht.
Ich verwende in einer externen Skizze eine geschlossene Kurve einer anderen ext. Skizze, und erzeuge mit "nutze Kante>Versatz" eine weitere Kurve. Dann werden noch einige Sachen geändert, verrundet, geschnitten usw. Diese Kurve verwende ich dann für einen Materialschnitt, der somit auf die Ursprungskurve referenziert ist. Leider weist die Kurve an den geänderten Stellen Lücken auf, die einen weiteren MatSchnitt unmöglich machen. Das Schließen der Lücken gelingt mir nicht an allen Stellen. Die Skizze läßt sich leider auch nicht einfacher gestalten.
Die Genauigkeit habe ich auf .01. Wenn ich die Skizze als Kette anwähle, wird die ganze Kurve auf einmal angezeigt, scheint also auf den ersten Blick geschlossen zu sein.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Viele Grüße Frizz
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Debaakel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.......
Du kannst nur Schnittpunkt füt Schnittpunkt untersuchen und mit dem trimmen Werkzeug sicherstellen, dass die Schnittpunkte auch wiklich verbunden sind überhänge von Linien und Kreisbögen mit dem Werkzeug dyna. Trimmen entfernen...... dann evtl. noch überall schön Bedingungen wie tangential und Punkt auf Element setzen.... dann sollte es gehen........
wenn immer noch nicht....... bleibt Dir wohl nur Deine Skizze zu vereinfachen und den Mat Schnitt in mehreren Arbeitsgängen zzu machen und solange was wegzuschnippeln, bis Du das Endergebnis hast das Du brauchst......
LG Jens
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 20. Okt. 2005 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Debaakel 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Offset von Splines oder Conics kann es schon mal schief gehen, so dass eine Ecke offen bleibt. Das trimmen klappt leider auch nicht mehr so gut, seit es verlängern um... nicht mehr gibt. Also bleibt nur flicken oder die Ausgangskizze verbessern, z.B. von c1-stetig (tangential) auf c2-stetig (krümmungsstetig)oder Radien weglassen und hinterher von Hand dransetzen.
freundlich grüßend
Debaakel
WF4
QuadroFX1100
Xp prof.
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sven, danke Jens.
Das mit dem Trimmen ist tatsächlich nicht so einfach. Radien später ranzubasteln versuche ich gleich mal.
Viele Grüße, Frizz
