Thema: WF 2 (767 mal gelesen)
peter2308 Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 19. Okt. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 19. Okt. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
peter2308 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Zitat: Original erstellt von peter2308: Kann mir einer ungefähr die kosten für WF 2 nennen.????
http://tinyurl.com/bg9tw (Achtung, das sind nur die reinen Software-Kosten. Bitte unbedingt die Hinweise der anderen Schreiber auf Schulungskosten, Einführungszeit etc.pp. beachten) [Diese Nachricht wurde von JPietsch am 22. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Hallo Peter, es ist nicht so einfach eine Kostenschätzung abzugeben. Die Preise der Software sind dabei wohl der kleinste Betrag, der dabei berücksichtigt werden sollte. Du kannst aber davon ausgehen, dass das Pro/E Foundation für den Anfang reicht, da es schon sehr voll gepackt ist. Einen größere Rolle spielt dabei die Schulung und die Einarbeitungszeit. Du wirst sicher nicht ein Überflieger sein, der Pro/E installiert und dann alles kann (99.9% der User sind so) Gehe also mal von 2x 1 Woche Schulung aus, Grundkurs, Aufbaukurs und Zeichnungsableitung. Aber weit größer wird das Problem deine ganzen Normteile und Zeichnungsrahmen etc. zu erzeugen, bzw. zu verwalten. Dieses Problem hast du aber bei jeder Software, egal von welchem Hersteller. Der Schulungsaufwand ist auch bei allen Herstellern der gleich, bzw. +/- 2 Tage. Aber wie gesagt, es hängt natürlich viel von deinen Teilen und Aufgaben ab. Wir hier haben im Januar04 von IDEAS auf Pro/E umgestellt, wobei die Umstellung immer noch läuft, da es einfach Projekte gibt die in der alten Software abgearbeitet werden müssen. Nach 3 Monaten lagen wir bei ca. 30% Pro/E Aufträgen, heute sind es ca. 90%. In dem einen Jahr sind 20 Mitarbeiter geschult worden. Auch hier ist es wichtig, dass du dir einen Zeitplan erstellst der dir dann den nächsten Step vorgibt. Ist nicht einfach ihn einzuhalten, aber sonst wird das nichts. Wenn du noch Fragen hast, melde dich einfach. so long Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 21. Okt. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peter2308
Hi Peter, den Sommer über gab es auch immer Spezial-Bundle z.B. bis 30.06. mit Mechanica (Simulationslösungen) oder bis 30.09. inclusive NC-Bearbeitung zum Preis der Foundation... Je nachdem in welcher Branche Ihr seid. ------------------ freundlich grüßend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
