  Gewindebohrung mit M
Autor Thema:  Gewindebohrung mit M (552 mal gelesen)
HaHans
Sehen Sie sich das Profil von HaHans an!   Senden Sie eine Private Message an HaHans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaHans
HP xw4100 3 GHz
Quadro FX1100
ProE Wildfire M150
Windows 2000
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit einer mit dem Bohrungstool erzeugten Gewindebohrung in der Bemassung das M und, falls es kein Regelgewinde ist, auch noch die Steigung anzuzeigen (zB. M8 x 1)?
Wäre bei der Zeichnungserstellung hilfreich.
Grüße und Dank im Voraus
Hans
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaHans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans!
Nein, nicht möglich.
Alternativ kann man die Gewindenotiz anzeigen lassen.
Arni
HaHans
HP xw4100 3 GHz
Quadro FX1100
ProE Wildfire M150
Windows 2000
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni!
Danke für die schnelle ( inhaltlich erwartete) Antwort.
Hans
MVossen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MVossen an!   Senden Sie eine Private Message an MVossen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MVossen
ProE Wildfire 2.0 M120
ProFile als PDM
im Test WF4.0
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaHans 10 Unities + Antwort hilfreich
Mapkey_Gewinde.txt
Alternativ hier ein Mapkey, um das M davorzusetzen.
Gruss.
MVossen
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 20. Okt. 2005 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaHans 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird für mich ein ewiges Rätsel sein.
Diese ****** Weichware weiß ganz genau, dass ich eine
Bohrung nach DIN mit Gewinde gewählt habe. Gibt es einen
plausiblen Grund, weswegen dann kein M davor stehen kann?
Das kommt gleich nach der Fehlermeldung "kein Schnittpunkt"
Die Fehlmeldung gibt es, wenn die Bemassung noch auf "Schneiden" steht die gewählten Kanten aber parallel laufen. Ist es denn so schwer, diese Fehlermeldung durch die banale Fragen "paralleles Maß erzeugen" zu ersetzen?
Dat Nordlicht
Andreas
Pro/E:"Nur ein Mensch."
Andreas:"Nur eine Maschine." (Matrix)
HaHans
HP xw4100 3 GHz
Quadro FX1100
ProE Wildfire M150
Windows 2000
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MVossen
Danke für den Mapkey.
Hans
