  Blechabwicklung / J-Link Parametereditor
Autor Thema:  Blechabwicklung / J-Link Parametereditor (629 mal gelesen)
riedl-innotec
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von riedl-innotec an!   Senden Sie eine Private Message an riedl-innotec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riedl-innotec
- Pro/Engineer Wildfire 2.0
- ANSYS 9.0
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE-Forum!
ich habe ein Blechteil parametrisch aufgebaut um daraus verschiedene Teilegrößen erzeugen zu können. Dazu soll der im Beispielverzeichnis zu J-Link enthaltene Parametereditor verwendet werden, welchen ich ausserdem etwas erweitert habe, um z.B. das Blechteil auf Knopfdruck abzuwickeln.
Dabei gibt es folgende Probleme:
1) Die Blechdicke der Bauteile (parametergesteuert) kann von 1-2mm variieren, wobei bei einer Blechdicke von exakt 1,50mm die Abwicklung nicht mehr erzeugt werden kann. Bei einer Dicke von 1,51 bzw. 1,49mm funktioniert diese jedoch problemlos.
2) Das Eingabefenster des J-Link Parametereditors öffnet beim erstmaligen Starten immer im Hintergrund (zum Pro/E-Fenster) und es muss mit ALT-TAB dorthin gewechselt werden. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Fenster in den Vordergrund zu holen?
Für Eure Unterstützung bereits im Voraus Vielen Dank!
Wolfgang
dgk
Sehen Sie sich das Profil von dgk an!   Senden Sie eine Private Message an dgk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dgk
Pro/E WF II M190
I-Link 3.4
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riedl-innotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
zum ersten Teil Deiner Frage:
Das hört sich für mich sehr nach einer Radien- und/oder Genauigkeitsproblematik an. Prüfe mal nach, ob bei 1,5 Dicke ein Biegeradius nicht vollständig erzeugt werden kann.
Probiere alternativ mal, die Genauigkeit (bei 2001 unter Einstellung-Parameter) um eine Zehnerpotenz herunterzusetzen.
Ohne das Teil zu kennen, tippe ich mal, daß sich in einem der beiden Punkte Dein fehler verbirgt.
Dieter
Pro/E 2001
Dell precision 340
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 18. Okt. 2005 23:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riedl-innotec 10 Unities + Antwort hilfreich
Das zweite kenne ich auch von anderen J-Link Applikationen. Das ist nervig und angeblich nicht zu ändern.
Stahl.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riedl-innotec 10 Unities + Antwort hilfreich
DAs zweite Problem tritt leider nicht nur bei den J-Link Fenstern auf. Besonders, wenn man mit WF im Vollbildmodus arbeitet, nervt es immer wieder, wenn Fenster hinter dem Hauptfenster verschwinden. Ein Tipp (keine Lösung) zu dem Problem:
Ich habe mal zufällig entdeckt, dass es in Pro/E einen Menüpunkt "Unter" bzw. "Lower" im Windows-Menü gibt (rechte Maustaste auf den Fensterrahmen). Damit kann man das Fenster wie bei den UNIX-Desktopmanagern in den Hintergrund schieben.
Damit kriegt man sogar die bösen Fehler- und Warnmeldungen nach vorne, die sonst nur mit Minimieren-Maximieren wieder zum Vorschein kommen.
Grüße,
Manuel
