  Wartung
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Wartung (771 mal gelesen)
Duplux
Process Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Duplux an!   Senden Sie eine Private Message an Duplux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duplux
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind gerade dabei in unserem Werk hier in Luxemburg Pro/E einzuführen(WF2).
Zur Zeit haben wir ein Foundation Advantage Package inkl. eines Wartungsvertrages.
Wir wollen uns aber noch 2 weitere Lizenzen zulegen.
Sind für diese 2 jeweils zusätzliche Wartungsverträge notwendig, oder reicht einer für alle Lizenzen aus?
Gruss,
Stefan
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duplux 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
IMHO pro Lizenz einer, da sich die Wartung prozentual an den Lizenzlosten orientiert. Das erste Jahr hast Du aber Gewährleistung und brauchst eigentlich keine Wartung. (War früher mal so)
freundlich grüßend
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duplux 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Duplux:
Frag den Pro/E-Vertragshändler Deines geringsten Misstrauens, ob er Euch Pro/E-Lizenzen ohne Wartung verkauft. Ich fürchte, er wird ablehnen...
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duplux 10 Unities + Antwort hilfreich
... warum sollte ein offizieller pro/e-distributer denn das produkt nicht ohne wartung verkaufen? die wartung ist doch nur add-on und muss nicht mitgekauft werden und der verkaeufer kann nicht dazu zwingen! und das war schon immer so, oder hat sich da was dran geaendert?
... so long
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duplux 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das auch ohne "Wartungs-Abo", warum auch nicht?
Aber dann ist man auch ohne Support und ohne Hotline und spätestens beim nächsten Update hat man dann ein "Problemchen"...
Gerade für Einsteiger sollte weder Wartung, noch professionelle (!) Installation & Einführung, noch Schulung ein Thema sein!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
Duplux
Process Engineer
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ja einen Wartungsvertrag!
Wir fragen uns nur, ob man für jede Lizenz dann auch noch zusätzlich einen Wartungsvertrag braucht.
Man hat ja im Prinzip eine SCN(Service contract number), das müsste doch reichen, oder?
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duplux 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde sagen, das mit dem Wartungsvertrag für nur eine von x Lizenzen ist ok, bis man ein (Release-) Update braucht. Support kann man alles auf die eine SCN laufen lassen, aber aktuelle Lizenzfiles wird man auch nur für die eine bekommen.
Um einen gültigen Wartungsvertrag für jede Lizenz kommt man IMHO nicht herum, sobald man regelmäßig Updates braucht, weil z.B. Kunden die Releases vorgeben. Ansonsten kann man überlegen, ob es evtl. billiger wird, nur alle paar Jahre auf ein neues Relase zu wechseln und das dann neu zu kaufen. In den meisten Fällen ist man aber mit der Wartung besser bedient.
Grüße,
Manuel
