Thema: kopieren in 2.Blatt (3391 mal gelesen)
chmai Mitglied Student
 Beiträge: 33 Registriert: 06.12.2004 WF2
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte zwei Blätter einer Zeichnung erstellen. Da ich auf dem zweiten Blatt nur einige Maße ändern will will ich die Ansichten des 1. Blattes gleich kopieren. Geht das mit WF2 oder binn ich hilflos. Danke chmai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chmai
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chmai
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chmai
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nullliver Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
 Beiträge: 150 Registriert: 12.10.2001 Pro/E WF2 M280
erstellt am: 17. Nov. 2006 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chmai
erstellt am: 17. Nov. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chmai
Hallo Oli! Nein, mit Modellbemaßungen läßt sich das nicht machen, da solche je Modell nur einmal auf der Zeichnung sein können! Eine Möglichkeit wäre Zeichnungsmaße. Eine 2te Möglichkeit wäre folgende: Vom Modell eine Familientabelle erstellen (mit irgendeinem Parameter). Nun die vorhanden Zeichnung kopieren. Die Kopie aufrufen und das Generische Modell durch die Varinate ersetzen. Jetzt in der Ursprungszeichnung #Einfügen #aus Datei usw. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chmai
Wenn ich da mal einhaken darf! Es gibt wirklich Keine Einstellung, damit man Maße auf unterschiedlichen Blättern anzeigen kann, oder? Hätte das auch schon gerne 'n paar mal gebraucht. (Überleg) Geht wahrscheinlich auch mit Anmerkungs-KEs nicht - muss ma testen. Mahlzeit!
------------------ Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/E; Wir hatten nie 'ne Schulung in Pro/I; Wir haben keinen Wartungsvertrag; Wir haben keinen Admin; Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chmai
Zitat: Original erstellt von chmai: ...Da ich auf dem zweiten Blatt nur einige Maße ändern will..
Wenn hiermit gemeint ist, dass das gleiche Bauteil mit anderen Maß werten dargestellt werden soll geht es sowieso nicht, da Pro/E bidirektional eindeutig arbeitet. Ausnahme: 1. Bei beweglichen Komponenten über Mechanism, Schnappschuss, vereinfachte Darstellung in Zeichnug (WF3)... 2. geänderte Bauteilkopie unter anderem Namen als zusätzliches Modell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
 Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chmai
Hallo, kurz ergänzende Frage zu diesem Thema: Ich kann ja eine Ansicht auf ein anderes Blatt bewegen, da gibt es keine Möglichkeit von bewegen und kopieren?? Zur Zeit arbeite ich noch mit WF2, werden in absehbarer Zeit auf WF4 arbeiten. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) 3D: ProE WF2 / UGS NX4 / I-DEAS13 / MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10 / AutoCAD / Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
