Thema: Spalten aus Familientabellen auf Zeichnung übernehmen (998 mal gelesen)
flame Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 17.10.2005 Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 17. Okt. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Wildfire 2 möchte ich einzelne Spalten von Familientabellen in eine Zeichnung als Tabelle übernehmen. Kennt jemand die Vorgehensweise? (Mit einer Beschreibung für 2001 geht es nicht und auch die Beschreibung von Xantes vom 01.08.05, bei der die gesamte Familientabelle übernommen wird reicht mir leider nicht aus). Herzlichen Dank schon mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Okt. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flame
Hallo! Die ganze Familientabelle in der Zeichnung anzeigen lassen, mit Filter nur die benötigte Spalte anzeigen lassen, Spalte mit Variantenname kann nicht gefiltert werden, mein Tipp: Spaltenbreite sehr klein einstellen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flame Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arni, danke für Deine Antwort. Unter Filter, nach Regel, Editieren erscheint dann der temp_fmt.txt-Editor. Wenn ich beispielsweise die Spalte "Masse" auf der Zeichnungstabelle ausblenden möchte, wie heisst der Befehl, den man hierfür eingeben muss? Herzlichen Dank schon mal. Grüße flame Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flame
flame Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
