  Objekt einfügen (dxf)
Autor Thema:  Objekt einfügen (dxf) (340 mal gelesen)
Zackareli
Systemingenieur Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Zackareli an!   Senden Sie eine Private Message an Zackareli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zackareli
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich will ein Firmenlogo in den Zeichnungsrahmen einbinden! Dazu habe ich das entsprechende Logo vektorisiert (dxf). Wenn ich es jetzt aber über #Einfügen #Objekt einfüge, dann steht auf dem Zeichnungsrahmen nur ein Platzhalter dargestellt unter dem der Dateinamen steht! (ähnlich wie die Datei im Win-Explorer angezeigt wird)Das Logo ist nicht zu sehen und wird auch nicht ausgeplottet! Wie gesagt: Das Logo ist vektorisiert und liegt als dxf vor!
Habe wohl irgendwo was falsches in der Config stehen! Oder?
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zackareli 10 Unities + Antwort hilfreich
... wieso benutzt du denn nicht einfuegen-gemeinsam benutzte daten-aus datei?
... so long
Zackareli
erstellt am: 17. Okt. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo ist da der Unterschied? Mit Gemeinsam genutze Daten funktioniert's!!!! DANKE!
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 17. Okt. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zackareli 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Unterschied ist, das im ersten Fall ein OLE-Objekt eingefügt wird. Das hat einige Einschränkungen und Haken und gilt gemein hin als "Pfui".
Mit ...Gemeinsame Dateien wird die dxf-Datei importiert und erscheint dann ohne Einschränkungen so, als ob Du sie in der Zeichnung gemalt hättest.
Grüße,
Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuki am 17. Okt. 2005 editiert.]
