  Farbe und Farbeffekte
Autor Thema:  Farbe und Farbeffekte (500 mal gelesen)
Zackareli
Systemingenieur Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Zackareli an!   Senden Sie eine Private Message an Zackareli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zackareli
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Habe folgendes Problem: Ich kann einem 3D-Teil nur eine Farbe zuweisen, wenn das Teil sich im ersten Fenster befindet! D. h. hat man mehrere ProE-Fenster offen, kann ich immer nur dem Teil im ersten Fenster eine Farbe zuweisen! Bei allen anderen Fenstern, ist die Schaltfläche "Farbe und Farbeffekte" im Menü inaktiv!
Woran liegt das? Kann man das ändern? config.pro-Eintrag?
ShangTsung
Sehen Sie sich das Profil von ShangTsung an!   Senden Sie eine Private Message an ShangTsung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ShangTsung
WF 3
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zackareli 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst nach dem Wechseln der Fenster das Fenster atkiv setzen!
Fenster - Aktivieren oder das Fenstersymbol mit dem Häckchen drinnen.
Saludos
Karli
P.S.: Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung!
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zackareli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zackareli,
es gibt einen Parameter "color_windows".
Wenn du diesen auf "all_windows" setzt, sollte es klappen.
Schöne Grüße!
Felix
Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig:
Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft,
etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt
hat, wieder wegzuwerfen. (Albert Einstein)
Zackareli
ProENGINEER Wildfire 4.0
Creo Elements/Pro
Windows 7 Ultimate (64-bit) + SP1
HP EliteBook 8530w
(Intel Core TM 2 Duo 2.8GHz / 8.00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 770M 512MB)
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das mit dem Eintrag "color_windows" "all_windows" war die Lösung!!!
Ciao
Zackareli
