Thema: Flexible bauteile Commonspace (736 mal gelesen)
cad-proengineer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 10.10.2005
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PoE User, habe mal eine Frage, weiß jemand ob man im Commenspace erkennen kann ob das Modell Flexibl erstellt worde ist?? oder mußt man das Modell erst öffnen um zu erkennen das es Flexibl ist?
gruß Riccardo
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 14. Okt. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-proengineer
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2005 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-proengineer
Hallo und Willkommen bei cad.de ich kann Dir zwar auch nicht helfen, da noch kein Intralink im Einsatz ist. Ich kann mir aber vorstellen, daß Du so etwas am Teil nicht unbedingt erkennen kannst. Du kannst ja schließlich aus jedem Teil ein felxibles Bauteil machen. Man muß es also nicht von vorneherein als solches definieren. Es reicht, wenn man es in der BG als solches definiert. HTH
------------------ Gruß U. Süß Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 15. Okt. 2005 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-proengineer
Zitat: Original erstellt von cad-proengineer: habe mal eine Frage, weiß jemand ob man im Commenspace erkennen kann ob das Modell Flexibl erstellt worde ist??
Von Hause aus (natürlich) nicht, da es eine reine Pro/E-Eigenschaft ist. Wenn Du Deinen Teilen ein file-based Intralink-Attribut gönnst, aus der diese Eigenschaft hervorgeht (und das natürlich vom User entsprechend gepflegt werden muß), dann siehst Du es auch im Commonspace. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 15. Okt. 2005 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-proengineer
Man kann es am TEIL nie und nimmer erkennen, weil der TEIL nicht flexibel sein kann. Es wird lediglich die KOMPONENTE flexibel gemacht, und diese Information ist lediglich der Baugruppe inhärent (um es mal besonders schön auszudrücken). Der TEIL weiß davon gar nichts. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 16. Okt. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-proengineer
Hallo Entweder hab ich 2 Jahre was verkehrt gemacht, oder die Frage falsch verstanden. Grundsätzlich kann man jedes Teil, das vieleicht nie in eine Baugruppe eingebaut wird flexibel machen und diese Flexibilität wird dann auch mit dem Teil gespeichert. Grundsätzlich ist festzustellen, das es zwei Arten gibt die Flexibilität zu erzeugen. 1. Ich erzeuge die Flexibilität im Teil durch #Editieren#Einstellung#Flexibilität. Wenn ich jetzt diese Teil in eine Baugruppe einbaue werde ich vor Abfrage der Referenzen gefragt, ob ich die Flexibilität, die dieses Teil mit sich bringt nutzen will oder nicht. Die Flexibilität ist eindeutig dem Teil zugeordnet. 2. Ich erzeuge die Flexibilität in der Baugruppe, über #Editieren#Flexibel machen. Dann merkt nur die Baugruppe, das diese Komponente flexibel ist, das Teil aber nicht. Bezieh ich mich jetzt wieder auf 1., so muß sehrwohl die Flexiblität im file zu sehen sein, denn wie sollte eine Baugruppe erkennen, das jetzt eine schon flexible Komponente kommt und die Abfrage startet. Zum Anderen schafft man es in einer Baugruppe auch nicht, eine Komponente flexibel zu machen, die die Flexibilität schon mitbringt. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-proengineer
@os: OK, stimmt, so wie eine Komponentenschnittstelle die Einbaureferenzen eines Teils mitspeichert, so kann auch die Flexibilität vordefiniert werden. Damit man dann nicht lange nach den flexiblen Maßen, Parametern etc suchen muss. Aber das sind nur POTENTIELLE Flexibilitäten. Ob sie verwendet werden, oder nicht, liegt nur an der Baugruppe. Die vordefinierte Flexibilität wird auch nicht referenziert. Man kann auch mehrere verschiedene Dinge als flexibel vordefinieren und dann trotzdem nur einen Teil davon nutzen. Oder gar nichts davon. Oder etwas ganz anderes nehmen. Meine Aussage ist demnach weiterhin gültig. Die Flexibilität ist rein in der Baugruppe definiert! Wenn aber die Frage war, ob man im CS sehen kann, welche Teile eine Flexibilitäts-Schnittstelle war, dann sorry. Dann hab ich was falsch verstanden. Die Antwort wäre allerdings trotzdem "Nein". :-) ------------------
