  Parameter zerstückeln
Autor Thema:  Parameter zerstückeln (366 mal gelesen)
Wonus
Sehen Sie sich das Profil von Wonus an!   Senden Sie eine Private Message an Wonus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wonus
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich bin hier neu und wollte einmal fragen ob jemand ein ahnung hat wie ich parameterwerte aufteilen kann bzw. ich Pro/E bei bringen kann das er nur die ersten vier stellen des Modellnamens verwendet.
Ich glaube es müsste so irgendwie funktionieren.
Z.B
If MODEL_NAME = 1234*
TEST = ABC
ENDIF
Es geht mir darum das er eben nicht den ganzen Modellnamen verwendet, und ich weis aber nicht wie die Form richtig aussehen muss.
Danke schon mal
WONUS
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wonus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen bei cad.de
die Suche nach "string" & "length" hat unter anderem diesen Beitrag gefunden. HTH
U. Süß            Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
Wonus
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess
Danke erst einmal für deinen Beitrag,
aber ich hab mich beim ersten mal glaub ich nicht ganz richtig ausgedrückt.
Eigentlich wollte ich wissen ob es möglich ist, einen wert an einer bestimmten Stelle in der Zeichenkette abzufragen.
Meine Teile beginnen immer mit FGH1... oder FGH2...oder FGH3,
und je nachdem welchen wert ich an der vierten stelle habe möchte ich einen Parameter mit YES oder No setzen. Ich hoffe das war jetzt verständlich.
Danke Wonus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wonus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wonus,
wieso bekomme ich einen Daumen nach unten gezeigt, wenn Du die Fragen nicht klar formulierst und Dir aus den Beiträgen nicht etwas herausziehen kannst, was Dir weiterhilft.
Also nehme ich Dir mal das Denken ab.
IF SEARCH(REL_MODEL_NAME(),"1")=4
antwort=false
ENDIF
IF SEARCH(REL_MODEL_NAME(),"2")=4
antwort=true
ENDIF
Wonus
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo U_Suess
der Daumen war auf mich bezogen, du bekommst natürlich einen doppelten
Daumen.
Vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Wonus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wonus 10 Unities + Antwort hilfreich
OK!
Vielleicht gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Aber die ist mir auf die Schnelle eingefallen.
Wonus
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wobei ich hab da jetzt noch so mein Problemchen,
muss auch dazu sagen das ich mich mit dieser thematik zum ersten mal beschäftige.
Wenn ich das nämlich dann so eingebe, bekomm ich einen Fehler Logischer Ausdruck erwartet
IF NAME= SEARCH(REL_MODEL_NAME(),"5")=4
KON = TRUE
ENDIF
IF NAME= SEARCH(REL_MODEL_NAME(),"6")=4
KON= FALSE
ENDIF
Sorry das ich mich etwas dumm anstelle.
Danke WONUS
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wonus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst ne doppelte Zuweisung auf der linken Seite (zweimal =)
und das geht nicht.
Olaf
Wonus
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habs auch schon bemerkt,
aber es funkz auch so nicht
IFSEARCH(REL_MODEL_NAME(),"5")=4
KON = TRUE
ENDIF
IF SEARCH(REL_MODEL_NAME(),"6")=4
KON= FALSE
ENDIF
Gruß Wonus
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wonus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wonus:
die Bedingung steht doch schon drin!!!! nimm das name= weg
Wonus
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wie gesagt,
aber es geht auch so nicht!
IF SEARCH(REL_MODEL_NAME(),"5")=4
KON = TRUE
ENDIF
KON= FALSE
ENDIF
Sorry WONUS
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wonus 10 Unities + Antwort hilfreich
KON = TRUE
ENDIF
Sorry, ein Gleichheitszeichen zu wenig.
IF SEARCH(REL_MODEL_NAME(),"5")==4
Wonus
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUUUPER
und danke nochmal für die geduld!!
WONUS
