  Teil aus Baugruppe
Autor Thema:  Teil aus Baugruppe (576 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Mobile Workstation HP Compaq 8710w 4GB-RAM NVIDIA Quadro FX 1600M WinVista 64bit CAD: Pro/E Wildfire 4.0 FEM:Ansys 11 SP1 Workbench 11 SP1 (Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation 1,5 GB RAM Garfik: Wildcat VP880 CAD: Pro/E Wildfire 2.0 FEM: Ansys 10, Workbench 10)
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo......
keine Ahnung, ob soetwas überhaupt geht....
aber geht nciht gibts ja bekantlich nicht..... ;-)
Also ich habe zwei Parts, die in einer Baugruppe verbaut sind und sich an den Berührührungsflächen formschlüssig berühren..... nun sollen diese Beiden Teile aber nicht mehr als zwei Teile gefertigt sondern als eins gefertig werden..... kann ich diese jetzt nachträglich irgendwie miteinandere verschmelzen..... so daß aus meiner Baugruppe ein neues Teil entsteht.... anschließend muß ich natürlich im Übergangsbereich noch ein bißchen nachmodelieren.... und die Luft an paar freigemachte Flächen die sich vorher zur Montage nciht berühren durften entfernen......
Geht so etwas!? Und wenn ja wie.......
Das ganze unter WF2.0
Bin mal gespannt was ihr davon haltet!?
Und Danke!!!!
LG Jens
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion ist Editieren->Komponentenoperation->Verschmelzen. (Baugruppe)Zuerst muss man das Bauteil anklicken in das das andere verschmolzen wird, dann nach bestätigen das Bauteil, das an das erste dran gescholzen wird. Das erste Bauteil hat dann das zweite als Verschmelzungs-KE drangefügt. Kann als Referenz oder mit kopieren gemacht werden. Referenz heißt wenn man Bauteil 2 ändert bekommt Bauteil 1 das mit. Setzt aber voraus das immer alle beiden Bauteile verfügbar sind.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sicher geht sowas.
#Editieren
#Komponentenoperationen
#Verschmelzen
erstes Teil wählen
zweites Teil wählen
Am ersten teil wird die Geometrie des zweiten angehängt.
Arni
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens,
das mit dem Veschmelzen funktioniert, jedoch beachte dabei, das ein neu entstandenes, verschmolzenes Bauteil natürlich einige Referenzen hat: zur Baugruppe und zum Urspungs-Teil. Die Geometrie in der Verschmelzung ist also nur im Ursprungsteil zu ändern.
Wenn die Baugruppe nicht mit in der Referenzlinie sein soll, kannste die Körperflächen der Eltern-Teile z.B. per Externer Kopier Geometrie rüberschaffen und im neuen Teil da Volumen draus machen und weiter schnippeln.
Detlef
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens2001 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn alles unabhängig sein soll kann auch von allen KE von Teil2 ein udf erzeugt werden und dieses entsprechend in Teil1 eingefügt werden.
Jens2001
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.......
hat super geklappt!
mit den Referenten habe ich an sich im Moment noch keine Probleme und aber vielen Dank für die nützlichen Zusatzinfos.......
hat zuper gelappt.....
Danke.......
