  Export in DXF
Autor Thema:  Export in DXF (225 mal gelesen)
Poldi79
Sehen Sie sich das Profil von Poldi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Poldi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poldi79
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte eine Datei als DXF abspeichern. Leider wird mir unter datei>kopie speichern nicht DXF als Speicheroption angezeigt. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand dabei weiterhelfen könnte.
Viele Grüße und Danke im Voraus
Thorsten
Ich benutze ProE Wildfire 2.0 Student Edition
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi79 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich frag nur mal sicherheitshalber: du bist doch in der zeichnung (duck)?
... so long
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poldi79 10 Unities + Antwort hilfreich
das gleich Problem hatte ich auch schon einmal
guckst du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/007454.shtml#000000
HTH
achso: kleiner Tipp Suche benutzen!
Undertaker
bisschen Pfeffer???
