  ProE Wildfire 2 und SuSE 9.3: Es will nicht starten
Autor Thema:  ProE Wildfire 2 und SuSE 9.3: Es will nicht starten (1129 mal gelesen)
Nightangel
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von Nightangel an!   Senden Sie eine Private Message an Nightangel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nightangel
erstellt am: 12. Okt. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe eine Linux-Version von ProE Wildfire 2. Diese lies sich erfolgreich installieren, will nun aber nicht starten. Ich bekomme immer folgenden Fehler in der Konsole:
@TUX-MOBIL:/opt/proe/bin> ./proe1
setenv: Zu viele Argumente.
Ich habe mich vorher an ein Linux-Forum gewandt, da es wohl so Aussieht als wären zu viele Umgebungsvariablen gesetzt.
Ich weiss das der Fehler von der proe.exe kommt. Die Datei heisst zwar wie ein Windows-Programm, ist aber eine Binärdatei für Linux.
Mein System ist ein SuSE 9.3 mit allen aktuellen Updates:
Kernel Version: 2.6.11.4-21.9-default
KDE Version: 3.4.0 Level "b"
Vielleicht ist hier ja jemand mit einem ähnlichen System und kann mir etwas Hilfestellung geben.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 12. Okt. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nightangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nightangel,
willkommen im Forum.
Zu deinem Probelm: Um herauszufinden, ob es ein Berechtigungsproblem ist, versuch es mal als Root.
Was ist den für eine Grafikkarte drin? hast du einen 3D-Treiber installiert (ATI oder NVIDIA)?
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 12. Okt. 2005 editiert.]
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 12. Okt. 2005 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nightangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell uns den Inhalt von /opt/proe/bin/proe1 rein.
(Den Text - oder auch einfach das Skript selbst uploaden )
& rufe als "NormalUser" aus einem Directory wo du Schreibberechtigung hast (am besten in deinem HomeDir) /opt/proe/bin/proe1 auf.
Ists dann dasselbe ?
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 12. Okt. 2005 editiert.]
Nightangel
Maschinenbaustudent
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Willkommensgruss.
Also ein Berechtigungsproblem ist es nicht, als root klappt es auch nicht, gleicher Fehler.
Das ganze soll auf meinem Notebook laufen, mit einer X700 Mobility mit 128MB, Mein System hat 1 Gig RAM und noch fast die ganze 80er Platte frei. Treiber sind richtig installiert, Hardware 3d rendering läuft.
Wenn ich das proe1 Skript aus meinem Homeverzeichnis starte kommt folgender Fehler (ins Home kopiert):
@TUX-MOBIL:~> ./proe1
/home/install/unix/getpmt: Befehl nicht gefunden.
Hier ist der Inhalt des Skriptes:
#!/bin/csh -f
set rundir="$cwd"
set fullscrname="$0"
set fullscrname=`ls -l $fullscrname | awk '{print $NF}'`
set scrname="$fullscrname:t"
set fullscrpath=$fullscrname:h
if ($fullscrpath == $fullscrname) then
    set fullscrpath=$cwd
else
    cd $fullscrpath
endif
cd $rundir
set prodir="$fullscrpath:h"
set mc=`$prodir/install/unix/getpmt`
setenv PRODIR $prodir
if ( $mc == "hpux_pa64" ) then
if ( ! -d $prodir/hpux_pa64/obj ) then
  set mc="hpux11_pa32"
endif
endif
if ( $mc == "hpux11_pa32" ) then
if ( ! -d $prodir/hpux11_pa32/obj ) then
  set mc="hp8k"
endif
endif
if ( $mc == "hp8k" ) then
if ( ! -d $prodir/hp8k/obj ) then
  if ( -d $prodir/hp700 ) set mc="hp700"
endif
endif
if ( $mc == "sgi_elf4" ) then
if ( ! -d $prodir/sgi_elf4/obj ) then
  set mc="sgi_mips4"
endif
endif
if ( $mc == "sgi_mips4" ) then
if ( ! -d $prodir/sgi_mips4/obj ) then
  if ( -d $prodir/sgi_elf2 ) set mc="sgi_elf2"
endif
endif
if ( $mc == "sun4_solaris_64" )then
if ( ! -d $prodir/sun4_solaris_64/obj ) then
  if ( -d $prodir/sun4_solaris ) set mc="sun4_solaris"
endif
endif
set libset="$prodir/$mc/obj/ps_libset"
if ( ! -x $libset ) unset libset
setenv MC $mc
setenv PRO_MACHINE_TYPE $mc
setenv PRO_DIRECTORY $prodir
if ($mc =~ sun4_solaris*) then
  if ($?LD_LIBRARY_PATH) then
      if ($?libset) then
        setenv LD_LIBRARY_PATH `$libset LD_LIBRARY_PATH prepend /usr/openwin/lib:$prodir/$mc/lib`
        setenv LD_LIBRARY_PATH `$libset LD_LIBRARY_PATH append $prodir/$mc/obj`
      else
        setenv LD_LIBRARY_PATH /usr/openwin/lib:$prodir/$mc/lib:${LD_LIBRARY_PATH}:$prodir/$mc/obj
      endif
  else
      setenv LD_LIBRARY_PATH /usr/openwin/lib:$prodir/$mc/lib:$prodir/$mc/obj
  endif
  if ( !(-e /opt/SUNWits/Graphics-sw/xgl/lib/libxgl.so) ) then
      set xgl_stub = "${PRO_DIRECTORY}/${PRO_MACHINE_TYPE}/xglstub"
      if ($?libset) then
        setenv LD_LIBRARY_PATH `$libset LD_LIBRARY_PATH prepend $xgl_stub`
      else
        setenv LD_LIBRARY_PATH ${xgl_stub}:${LD_LIBRARY_PATH}
      endif
  endif
  if (! $?TMPDIR) then
      setenv TMPDIR /tmp
  endif
endif
if ($mc =~ hp* | | $mc == hitachi) then
  if ($?SHLIB_PATH) then
      if ($?libset) then
        setenv SHLIB_PATH `$libset SHLIB_PATH prepend /opt/graphics/OpenGL/lib:$prodir/$mc/lib`
        setenv SHLIB_PATH `$libset SHLIB_PATH append /usr/lib/X11R5:/opt/graphics/common/lib:$prodir/$mc/obj`
      else
        setenv SHLIB_PATH /opt/graphics/OpenGL/lib:$prodir/$mc/lib:${SHLIB_PATH}:/usr/lib/X11R5:/opt/graphics/common/lib:$prodir/$mc/obj
      endif
  else
      setenv SHLIB_PATH /opt/graphics/OpenGL/lib:/usr/lib/X11R5:/opt/graphics/common/lib:$prodir/$mc/lib:$prodir/$mc/obj
  endif
endif
if ($mc == ibm_rs6000) then
  if ($?LIBPATH) then
      if ($?libset) then
        setenv LIBPATH `$libset LIBPATH prepend $prodir/$mc/lib`
        setenv LIBPATH `$libset LIBPATH append $prodir/$mc/obj`
      else
        setenv LIBPATH $prodir/$mc/lib:${LIBPATH}:$prodir/$mc/obj
      endif
  else
      setenv LIBPATH $prodir/$mc/lib:$prodir/$mc/obj
  endif
  if ( ! -e /usr/lib/libGL.a ) then
      if ($?libset) then
        setenv LIBPATH `$libset LIBPATH append $prodir/$mc/stublib`
      else
        setenv LIBPATH ${LIBPATH}:$prodir/$mc/stublib
      endif
  endif
endif
if ($mc == alpha_unix) then
  if (! -e /usr/shlib/libGL.so) then
        if ($?libset) then
        else
            setenv LD_LIBRARY_PATH ${LD_LIBRARY_PATH}:$prodir/$mc/obj
        endif
      else
        setenv LD_LIBRARY_PATH $prodir/$mc/obj
      endif
  endif
  set os_version = `uname -r | tr -d 'V' | awk -F. '{print $1}'`
  if ($os_version < 4 ) then
        if ($?libset) then
            setenv LD_LIBRARY_PATH `$libset LD_LIBRARY_PATH prepend $prodir/$mc/libcxx`
        else
            setenv LD_LIBRARY_PATH $prodir/$mc/libcxx:${LD_LIBRARY_PATH}
        endif
      else
      endif
  endif
      if ($?libset) then
        setenv LD_LIBRARY_PATH `$libset LD_LIBRARY_PATH prepend $prodir/$mc/lib`
      else
        setenv LD_LIBRARY_PATH $prodir/$mc/lib:${LD_LIBRARY_PATH}
      endif
  else
  endif
endif
if ($mc == i486_linux) then
      if ($?libset) then
      else
        setenv LD_LIBRARY_PATH $prodir/$mc/lib:${LD_LIBRARY_PATH}:$prodir/$mc/obj
      endif
  else
      setenv LD_LIBRARY_PATH $prodir/$mc/lib:$prodir/$mc/obj
  endif
endif
if ($mc == sgi_elf4) then
  if ($?LD_LIBRARY64_PATH) then
      if ($?libset) then
        setenv LD_LIBRARY64_PATH `$libset LD_LIBRARY64_PATH prepend $prodir/$mc/lib`
        setenv LD_LIBRARY64_PATH `$libset LD_LIBRARY64_PATH append $prodir/$mc/obj`
      else
        setenv LD_LIBRARY64_PATH $prodir/$mc/lib:${LD_LIBRARY64_PATH}:$prodir/$mc/obj
      endif
  else
      setenv LD_LIBRARY64_PATH $prodir/$mc/lib:$prodir/$mc/obj
  endif
endif
if ($mc =~ sgi* ) then
  if ($?LD_LIBRARYN32_PATH) then
      if ($?libset) then
        setenv LD_LIBRARYN32_PATH `$libset LD_LIBRARYN32_PATH prepend $prodir/$mc/lib`
        setenv LD_LIBRARYN32_PATH `$libset LD_LIBRARYN32_PATH append $prodir/$mc/obj`
      else
        setenv LD_LIBRARYN32_PATH $prodir/$mc/lib:${LD_LIBRARYN32_PATH}:$prodir/$mc/obj
      endif
  else
      setenv LD_LIBRARYN32_PATH $prodir/$mc/lib:$prodir/$mc/obj
  endif
endif
if (! $?INTRALINK_DIR ) then
  if ( "" != "" ) then
    setenv INTRALINK_DIR
    if ($INTRALINK_DIR == "__INTRALINK_DIR__") then
      unsetenv INTRALINK_DIR
    endif
  endif
endif
if ($?INTRALINK_DIR) then
  if ( -d $INTRALINK_DIR/$mc/illib) then
    set PTC_ILLIB=$INTRALINK_DIR/$mc/illib
  endif
endif
if (! $?INTRALINK_CMD ) then
    setenv ILINK_CMD_NAME
      setenv INTRALINK_CMD $INTRALINK_DIR/bin/$ILINK_CMD_NAME
    endif
  endif
endif
if (! $?MECH_HOME ) then
    setenv MECH_LP
    setenv MECH_HOME $MECH_LP/$PRO_MACHINE_TYPE
    setenv PRO_MECH_COMMAND $0
    if (-e $MECH_LP/install/unix/pro_mech_env.csh) then
      source $MECH_LP/install/unix/pro_mech_env.csh
    endif
    if ($MECH_LP == "__MECH_LP__") then
      unsetenv MECH_HOME
    endif
  endif
endif
setenv CV_ENV_HOME $prodir/$mc/CV110
setenv PTC_CVLIB ${CV_ENV_HOME}/usr/apl/cvdors/lib:${CV_ENV_HOME}/usr/apl/cvdors/stubs
if ( $?PTC_ILLIB ) then
  if ($mc =~ sun4_solaris* | | $mc == alpha_unix | | $mc == i486_linux ) then
      if ($?libset) then
        setenv LD_LIBRARY_PATH `$libset LD_LIBRARY_PATH prepend $PTC_ILLIB`
        setenv LD_LIBRARY_PATH `$libset LD_LIBRARY_PATH append $prodir/$mc/deflib`
      else
        setenv LD_LIBRARY_PATH ${PTC_ILLIB}:${LD_LIBRARY_PATH}:$prodir/$mc/deflib
      endif
  endif
  if ($mc == sgi_elf4 ) then
      if ($?libset) then
        setenv LD_LIBRARY64_PATH `$libset LD_LIBRARY64_PATH prepend $PTC_ILLIB`
        setenv LD_LIBRARY64_PATH `$libset LD_LIBRARY64_PATH append $prodir/$mc/deflib`
      else
        setenv LD_LIBRARY64_PATH ${PTC_ILLIB}:${LD_LIBRARY64_PATH}:$prodir/$mc/deflib
      endif
  endif
      if ($?libset) then
        setenv LD_LIBRARYN32_PATH `$libset LD_LIBRARYN32_PATH prepend $PTC_ILLIB`
        setenv LD_LIBRARYN32_PATH `$libset LD_LIBRARYN32_PATH append $prodir/$mc/deflib`
      else
        setenv LD_LIBRARYN32_PATH ${PTC_ILLIB}:${LD_LIBRARYN32_PATH}:$prodir/$mc/deflib
      endif
  endif
  if ($mc =~ hp* ) then
      if ($?libset) then
        setenv SHLIB_PATH `$libset SHLIB_PATH prepend $PTC_ILLIB`
        setenv SHLIB_PATH `$libset SHLIB_PATH append $prodir/$mc/deflib`
      else
        setenv SHLIB_PATH ${PTC_ILLIB}:${SHLIB_PATH}:$prodir/$mc/deflib
      endif
  endif
      if ($?libset) then
        setenv LIBPATH `$libset LIBPATH prepend $PTC_ILLIB`
        setenv LIBPATH `$libset LIBPATH append $prodir/$mc/deflib`
      else
        setenv LIBPATH ${PTC_ILLIB}:${LIBPATH}:$prodir/$mc/deflib
      endif
  endif
else
      if ($?libset) then
      else
        setenv LD_LIBRARY_PATH ${LD_LIBRARY_PATH}:$prodir/$mc/deflib
      endif
  endif
      if ($?libset) then
      else
        setenv LD_LIBRARY64_PATH ${LD_LIBRARY64_PATH}:$prodir/$mc/deflib
      endif
  endif
      if ($?libset) then
      else
        setenv LD_LIBRARYN32_PATH ${LD_LIBRARYN32_PATH}:$prodir/$mc/deflib
      endif
  endif
      if ($?libset) then
      else
        setenv SHLIB_PATH ${SHLIB_PATH}:$prodir/$mc/deflib
      endif
  endif
      if ($?libset) then
      else
        setenv LIBPATH ${LIBPATH}:$prodir/$mc/deflib
      endif
  endif
endif
if ( $?PTC_CVLIB ) then
      if ($?libset) then
        setenv LD_LIBRARY_PATH `$libset LD_LIBRARY_PATH append $PTC_CVLIB`
      else
        setenv LD_LIBRARY_PATH ${LD_LIBRARY_PATH}:${PTC_CVLIB}
      endif
  endif
      if ($?libset) then
        setenv LD_LIBRARY64_PATH `$libset LD_LIBRARY64_PATH append $PTC_CVLIB`
      else
        setenv LD_LIBRARY64_PATH ${LD_LIBRARY64_PATH}:${PTC_CVLIB}
      endif
  endif
      if ($?libset) then
        setenv SHLIB_PATH `$libset SHLIB_PATH append $PTC_CVLIB`
      else
        setenv SHLIB_PATH ${SHLIB_PATH}:${PTC_CVLIB}
      endif
  endif
      if ($?libset) then
        setenv LIBPATH `$libset LIBPATH append $PTC_CVLIB`
      else
        setenv LIBPATH ${LIBPATH}:${PTC_CVLIB}
      endif
  endif
endif
setenv MOZILLA_FIVE_HOME $prodir/$mc/obj/MOZILLA
    if ($?libset) then
        setenv LD_LIBRARY_PATH `$libset LD_LIBRARY_PATH prepend $MOZILLA_FIVE_HOME`
    else
        setenv LD_LIBRARY_PATH ${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARY_PATH}
    endif
endif
    if ($?libset) then
    else
    endif
endif
if( $?LD_LIBRARYN32_PATH ) then
        if ($?libset) then
            setenv LD_LIBRARYN32_PATH `$libset LD_LIBRARYN32_PATH prepend $MOZILLA_FIVE_HOME`
        else
            setenv LD_LIBRARYN32_PATH ${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LD_LIBRARYN32_PATH}
        endif
else
endif
endif
    if ($?libset) then
        setenv SHLIB_PATH `$libset SHLIB_PATH prepend $MOZILLA_FIVE_HOME`
    else
        setenv SHLIB_PATH ${MOZILLA_FIVE_HOME}:${SHLIB_PATH}
    endif
endif
    if ($?libset) then
        setenv LIBPATH `$libset LIBPATH prepend $MOZILLA_FIVE_HOME`
    else
        setenv LIBPATH ${MOZILLA_FIVE_HOME}:${LIBPATH}
    endif
endif
        setenv TMPDIR /tmp
    endif
endif
# ptc-cmdtype: proe
if ($mc =~ sgi*) then
  unsetenv XUSERFILESEARCHPATH
  setenv GLMGRARRAYOPT 1
endif
  setenv PRO_DUMPCATIA_PATH $prodir/$mc/obj
endif
    limit datasize unlimited
    limit stacksize unlimited
endif
if ($mc =~ hp*) then
    setenv _VFORK_NO_CMA true
endif
setenv PRONCPOST_START propostq
if ( -e $prodir/$mc/nms/nmsq ) then
$prodir/$mc/nms/nmsq -ping > /dev/null
if ($status) then
        if  ( ! $?NMSD_TIMEOUT ) then
            setenv NMSD_TIMEOUT 300
        endif
$prodir/$mc/nms/nmsd -timeout $NMSD_TIMEOUT
endif
endif
if ( ! $?CDRS_DATA) then
    setenv CDRS_DATA $prodir
endif
setenv PRO_IMAGE_CONVERTER $prodir/$mc/obj/convert_image
setenv PRO_PHOTORENDER $prodir/$mc/obj/PhotoRender
if (-e $prodir/install/unix/pro_mech_loc.csh) then
    source $prodir/install/unix/pro_mech_loc.csh
    endif
endif
setenv GALAXYHOME $prodir/$mc
if (! $?PTC_APPMGR ) then
  if ("" != "" ) then
    setenv PTC_APPMGR_DIR
    if ($PTC_APPMGR_DIR == "__PTC_APPMGR_DIR__") then
      unsetenv PTC_APPMGR_DIR
    endif
    if ($?PTC_APPMGR_DIR) then
      setenv PTC_APPMGR $PTC_APPMGR_DIR/bin/proappmgr
    endif
  endif
endif
setenv PRO_COMM_MSG_EXE $prodir/$mc/obj/pro_comm_msg
setenv PROE_START $0
setenv SPG_DIRECTORY $prodir
setenv PRO_USRMAIN $prodir/usrprog/umain/usrmain.c
setenv PROTABLE_DIRECTORY $prodir/protable
setenv PROTAB $prodir/$mc/obj/protab
setenv CLHOME $prodir/text/pcldata
setenv PVIEW_PVEXPORT_HOME $prodir/apps/prodview
setenv PVIEW_PVIMPORT_HOME $PVIEW_PVEXPORT_HOME
setenv VC_VCONF_START $prodir/$mc/obj/ptcvconf
setenv ZIP_EXEC $prodir/$mc/obj/zip
setenv PVX_PATH $prodir/xplatform/jar/nodebug
set moz_plug = "J2RE14/plugin/platform/ns600"
switch ($PRO_MACHINE_TYPE)
  case "hpux11_pa32"
  case "hpux_pa64"
    set moz_plug = "J2RE14/plugin/PA_RISC/ns600"
  breaksw
  case "i486_linux"
    set moz_plug = "J2RE14/plugin/i386/ns610"
  breaksw
  case "sun4_solaris"
  case "sun4_solaris_64"
    set moz_plug = "J2RE14/plugin/sparc/ns610"
  breaksw
  case "sgi_mips4"
  case "sgi_elf4"
    set moz_plug = "J2RE14/plugin32/sgi/ns610"
    setenv JAVA_HOME $PRO_DIRECTORY/$PRO_MACHINE_TYPE/obj/J2RE14
  breaksw
  default
  breaksw
endsw
setenv MOZ_PLUGIN_PATH $PRO_DIRECTORY/$PRO_MACHINE_TYPE/obj/$moz_plug
if ($?PTC_D_LICENSE_FILE) then
setenv PTC_D_LICENSE_FILE /media/usbdisk/ProE Wildfire/ae_license.dat:${PTC_D_LICENSE_FILE}
else
endif
setenv PROE_FEATURE_NAME "PROE_070782 ()"
if ( -f $prodir/ptc_startup.csh ) source $prodir/ptc_startup.csh
if ( -f ~/ptc_startup.csh ) source ~/ptc_startup.csh
if ( -f ./ptc_startup.csh ) source ./ptc_startup.csh
$prodir/$mc/obj/pro $*
exit $status
Da ich vom Programmieren nicht wirklich Ahnung habe kann ich mit dem Skript nichts anfangen, hoffe ihr habt ne Idee.
zwatz
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nightangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist PTC_D_LICENSE_FILE als Umgebungsvariable gesetzt bzw. wenn ja, was steht da drin ?
Welche Lizenzen sind verfügbar ? Du hast anscheinend ein Nodelocked Licensefile auf einem Usb-Stick - das Verzeichnis "ProE Wildfire" solltest du umbenennen sodaß es kein Leerzeichen mehr enthält.
ptcsetup aufrufen und die Lizensierung aktualisieren.
Am besten auch Links in /usr/local/bin erstellen lassen (wird von ptcsetup optional vorgeschlagen)
Deinen Angaben nach gibts auch ein Skript proe1 in deinem Homeverzeichnis ?
Nightangel
Maschinenbaustudent
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe die Lizensdatei auf meinem USB Stick, der ist aber nicht immer drin, nahm an das ProE die Lizens ausliest und sich das dann irgendwo hinschreibt und die Datei nicht mehr braucht.
Die Umgebungsvariable ist nicht gesetzt, soll ich dann die Lizensdatei auf meine Platte kopieren und ein Variable setzten die zu dieser verweist, wie müsste das dann aussehen?
Die Verknüpfungen werde ich mir dann noch erstellen lassen, das Setup kann ich starten.
Ich habe das Skript aus dem Installationsordner heraus in mein Homeverzeichnis kopiert und es dort gestartet, hat aber nicht funktioniert.
Bombi
Umknacker
i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800
Suse Linux 11.2
W7/U 64bit
Wildfire 4 M110
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nightangel 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ne andere Richtung.
Seit ihr euch sicher, daß es mit dem Kernel und dem Programm WF2 klappt?
Ich kann nur von der WF sprechen, aber zum Strat muß ich dem System immer den $export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1$ geben weil mein FlexLM nicht auf ´nem 2.6 Kernel läuft.
Wenn sich das geändert hat, vergeßt das ich etwas geschrieben habe
Der Bombi
"I don't scratch my head unless it itches and I don't dance unless I hear some music."
-Herman Boone-
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nightangel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nightangel
...vieleicht postest du dein problem auch mal im Linux Forum hier
//andreas
Planung zum 2. CAD-Forum Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nightangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nightangel,
habe mein System gerade nicht greifbar, kann also mit einer Antwort ein wenig dauern. Im Prinzip habe ich dieselbe Konfiguration (hatte vor ein paar Wochen einen Beitrag dazu im Windchill-Forum geschrieben). Bei mir tut alles - wenn ich mich auch an den genannten Fehler erinnere, den ich gerade nicht mehr zuordnen kann.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
zwatz
erstellt am: 13. Okt. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nightangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwatz:
.... das Verzeichnis "ProE Wildfire" solltest du umbenennen sodaß es kein Leerzeichen mehr enthält.
ptcsetup aufrufen und die Lizensierung aktualisieren....
Die Lizenzdatei legst du am besten am lokalen Filesystem des Notebooks ab, an sich gibts keinen Grund, die am Stick zu belassen, oder ?
Ich würde dafür /usr/local/etc verwenden.
Es ist grundsätzlich eine schlechte Idee in Datei- oder Ordnernamen Leerzeichen und/oder Umlaute zu verwenden. ...
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 16. Okt. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nightangel 10 Unities + Antwort hilfreich
hier mein System:
- SuSE 9.3 auf einer VMWare 5.0
- Kernel: 2.6.11.4-21.9-default
- Gnome 2.10 (mag ich lieber als KDE)
Pro/E ist installiert unter
/usr/local/ptc/proeWildfire2.0/
(Der Punkt macht keine Probleme)
Ich starte Pro/E über ein Desktop-Icon, was auf den Befehl
/usr/local/ptc/proeWildfire2.0/bin/proe1
verweist.
Dagegen arbeite ich mit einer Floating-Lizenz, die ich mir vom Firmenserver hole (über Windows-VPN sowie NAT auf VMWare-Seite)
Insofern kann ich zu einem lokalen Lizenzfile nichts sagen.
Das Startskript ist demnach bis auf den Lizenzteil identisch.
Einen FlexLM braucht man übrigens nicht, wenn ein Nodelock-Lizenzfile verwendet wird.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 16. Okt. 2005 editiert.]
michaeln
Inventor 11 SP4
erstellt am: 16. Okt. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nightangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nightangel,
Original erstellt von Nightangel:
das funktioniert nicht.
Entweder direkt starten, oder eine Verknüpfung erstellen oder:
Ich habe mir zum Start ein zusätzliches Script gemacht, wo die Sprachvariable gesetzt, Configs kopiert und ProE gestartet wird.
Kopiere den nachfolgende Inhalt in eine neu erstellt Datei (z.B. auf dem Desktop oder in deinem Home-Verzeichnis) und versuchs mal:
#!/bin/csh -f
setenv LANG german
export LANG
exec /usr/local/ptc/proeWildfire2.0/bin/proe1
Michael
Nightangel
Maschinenbaustudent
erstellt am: 16. Okt. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das Problem war wirklich nur die Lizensdatei, da er sie nicht lesen konnte. Jetzt liegt sie in einem versteckten Verzeichnis in meinem home Ordner und schon gehts, danke für die Hilfe.
Nightangel
