Thema: Fehlermeldung (712 mal gelesen)
othmar Mitglied
 Beiträge: 169 Registriert: 21.01.2002 HP XW4200 NVIDIA FX1300 ILink 3.4 M10 WF2 M180 inkl. NC
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zäme Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen ? Pro/E hat nicht so Freude und verabschiedet sich. Un-known Event Type Gdi32GetEvent -> 1040255883 Die WF2 mit M110 ist installiert. Freundlicher Gruss Othmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für othmar
othmar Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@j.sailer Denke schon, der GDI32 ist mir schon aufgefallen, aber aus der Nummer werde ich nicht schlau. Die NVIDIA FX1300 sollte für WF2 i.o sein. Aber an was ich denke, der automatische update vom XP könnte unsere Umgebung verändern. Da bleibt mir wohl oder übel nur das Update auf die M160. Gruess Othmar Oder sind noch andere Ideen ?????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für othmar
othmar Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für othmar
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für othmar
othmar Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @JPietsch Der Personal Firewall ist aktiv, diesen haben ich ausgeschaltet war aber nicht das Problem. Es lag an der Genauigkeit, ab WF1 habe ich von relativ auf absolute Genauigkeit umgeschaltet. Die Baugruppe wurde aber in der 2001 erstellt, durch umstellen auf absolut Genauigkeit läuft die Geschichte ohne meckern durch. Eine Welle, Hauptsache Weekend Merci und Tschüss Othmar
