  Gruppe von Bauteilen gleichzeitig einbauen
Autor Thema:  Gruppe von Bauteilen gleichzeitig einbauen (713 mal gelesen)
UJung
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UJung an!   Senden Sie eine Private Message an UJung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJung
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit, wie ich ein paar Bauteile gleichzeitig einbauen kann, ohne diese Bauteile in einer Baugruppe zusammenzufassen? UDF's scheinen nur für KE's zu funktionieren. Ich bräuchte als so etwas, wie eine Lokalgruppe, die sich speichern lässt.
Hintergrund:
In der Stückliste soll es so aussehen, als wären die Teile einzeln eingebaut. Das verbietet den Einbau einer Baugruppe. Ich kann aber die Stückliste jetzt nicht so formatieren, dass alle verbauten Teile (aud die in Unterbaugruppen) angezeigt werden, denn es gibt auch Unterbaugruppen, die als solche in der Stückliste stehen sollen.
Der Aufwand, eine Baugruppe einzubauen und dann im Modell umzustrukturieren, scheint mir zu aufwändig. Vermutlich stürzt Pro/E dabei auch noch ab.
Schon mal Danke,
Uwe
Schultzing
Sehen Sie sich das Profil von Schultzing an!   Senden Sie eine Private Message an Schultzing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schultzing
Pro/E 2001 auf W2K
Dual XEON 3.0GHz
2GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UJung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UJung,
solche Teile in einer Baugruppe zusammen zu fassen ist doch eine praktikable Lösung, scheint mir.
Und in der Stückliste kann man auch nur einzelne Unterbaugruppen rekursiv (aufgebröselt) darstellen und das mit wenig Aufwand.
Eine andere Lösung Bauteile zusammengefasst einzubauen kenne ich nicht. Ich lasse mich aber gern belehren (in diesem Fall)
Gruß, Schultzing
PS: Obacht, meine derzeitigen Erfahrungen beschränken sich zumeist auf 2000i².
"Wenn die Klügeren nachgeben gewinnen die Dummen"
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UJung 10 Unities + Antwort hilfreich
außer Baugruppen gibt es IMHO nichts, was mehrere Teile enthalten kann
Da wirst Du wohl den Weg gehen müssen, den auch alle anderen gehen. Ein Teil nach dem anderen.
Das Umstrukturieren ist sicher keine gute Lösung und in der Zeit sind auch die Teile eingebaut.
U. Süß               Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! (Thomas alias giatsc, übersetzt von mir ;-) )
2005
Sehen Sie sich das Profil von 2005 an!   Senden Sie eine Private Message an 2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2005
Wildfire 1
Intralink 3.3
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UJung 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum funktioniert denn das mit UDF's nicht. Normalerweise können auch Komponenten damit plaziert werden.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UJung 10 Unities + Antwort hilfreich
In WF2 lassen sich doch auch Komponenten gruppieren. Gruppen lassen sich auch kopieren und einfügen (zumindestens bei KEs).
Beim Einfügen müssen die Bedingungen dann neu vergeben werden.
Habe jetzt leider kein WF zur Hand, kann das mal wer testen, Udo?
:cybernuth:
UJung
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von 2005:
Tatsächlich:
(aus Hilfe)"Wählen Sie ..., um eine benutzerdefinierte Gruppe mit Komponenten und KEs zu erzeugen"
Allerdings kann ich das nicht:
Tools>UDF-Bibliothek bringt mir
Optionales Modul Pro/Assembly nicht bestellt...
Schade. Das heißt, dieses Feature muß ich extra kaufen.
Uwe
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UJung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cbernuth@DENC:
Erster, erster !! :-)
Funktioniert auch genau so:
Beispiel-BG erstellen, Elemente gruppieren, dann Editieren/Kopieren und in der (neuen) Baugruppe Editieren/Einfügen, Referenzen neu angeben, fertig!
Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung,
Michael.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UJung 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, es scheint ja zu funktionieren. Aber was nützt das den Fragenden? Wahrscheinlich nichts, denn er hat ja noch nichts zusammengebautes. Oder?
[Zusatz]
@Michael
Wenn Du so weitermachst, landest Du auch noch in der Zeil oben, wo die Mods aufgeführt sind.
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
CATIA V5 19-24
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UJung 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, das ist doch was.
Man könnte also in einem generischen Quellteil viele Gruppen platieren, die man dann quasi wie ein udf in andere Teile kopiert.
Geht aber nur unabhängig...
:cybernuth:
UJung
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Doch, doch. Es sind die ständig wiederkehrenden Einbauschritte. Aber halt Teil für Teil..
Bisher bin ich mit dem Umstieg auf neue Pro/E-Versionen sehr vorsichtig. Aber diese Möglichkeit würde den Umstieg fast rechtfertigen.
Uwe
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 13. Okt. 2005 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UJung 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn´s mit dem gewünschten Einbau vieler Komponenten nicht funktionieren sollte:
Ich habe recht gute Erfahrungen mit Editieren / Wiederholen gemacht.
Detlef
[Diese Nachricht wurde von dbexkens am 13. Okt. 2005 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Okt. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UJung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Als Ergänzung:
UDF's in Baugruppen funktionieren gut (es braucht halt die Lizenz dazu), auf jeden Fall besser als im Teilemodus, dort ist bei den UDF's immer noch ein Fehler bei den Ausrichtungen der KE's drinnen.
Ein Vorteil der Baugruppen-UDF's ist auch noch im UDF eine Familientabelle zu erstellen.
Arni
